06.08.2009, 14:37
Fahrzeug: E46 FL in Aussicht
Beide Ziga Anzünder laufen über eine Sicherung
I've got him............... one of the of 7er series.....
06.08.2009, 14:42
Fahrzeug: E38-728iA (97), BMW F23 220i Cabrio (15)
Na Bestens, dann wird gebastelt, hab ja sonst nix zu tun .
Und das alles nur wegen einem dämlichen KFZ-Ladekabel.
Hätt ich mal besser einen Satz Strassenkarten gekauft .
Tom
__________________________________________________
Platzhalter für eine total lustige und einfallsreiche Signatur
06.08.2009, 17:52
#13
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von der siebener
Das Schlimme ist, die Sicherung habe ich getauscht, trotzdem kein Saft.
Woher weißt du das?
So wie es aussieht steckst du doch nur was rein und es leuchtet am Stecker nichts.
Also gehe ich davon aus, daß im Stecker die Sicherung kaputt ist, oder dein Stecker nicht die richtige Form hat. Für bigblock427 habe ich an sein Netzteil für´s Lappi auch einen anderen Zigzünderstecker hinlöten müssen, weil der Mitgelieferte mechanisch so unförmig war, daß die "Spitze" nicht zum Kontakt gereicht hat...
06.08.2009, 18:17
@rubin:
Das weiss ich weil ich mit einem Spannungsprüfer gemessen habe ob auf den beiden Steckdosen der Zigarettenanzünder Strom ist.
Und zwar sowohl bei ausgeschalteter Zündung, Radiobetrieb und eingeschalteter Zündung.
Ausserdem hab ich ja nach dem "Unfall" im ersten Auto den Ladestecker des Navi in ein zweites Auto gesteckt, und da leuchtete die Kontrollleuchte auch kurz auf, bevor dieses Auto nun auch keinen funktionierenden Zigarettenanzünder mehr hatte .
Tom
06.08.2009, 18:20
#15
Kann nix - Weiß nix
Fahrzeug: E46 330D Touring & F01 LCI
Nur mal zum verständnis...
"killt" dein Navistecker jedesmal die Sicherung vom Netz so das auch kein anderes Gerät mehr funktioniert...
ooooder
funktioniert dein Navistecker einfach in keinem Fahrzeug mehr...
Klang so als ob das Navi in keinem Fahrzeug funktioniert, aber nachdem du nun davon sprichst das der kurz aufleuchtete ima nderen Fahrzeug...
*verwirrt*
06.08.2009, 19:03
#16
@DeathAngel:
Also, der Stecker vom KFZ-Ladekabel funktioniert.
Er leuchtet, wenn man ihn einsteckt.
Dann geht das Kontrolllämpchen aus.
Als Ergebnis ist die Zigarettenanzünderdose nun stromlos (Kurzschluss?)
Auch nach Tausch der (offensichtlich noch nicht mal defekten) Sicherung haben die Steckdosen keinen Saft mehr. Es liegt also nicht daran, dass die Sicherungen durchbrennen.
Anscheinend killt das KFZ-Ladekabel die Steckdose an sich, nicht die Sicherung.
Und ich möchte nicht zum Ausprobieren noch ein drittes Auto stromlos machen, sonst hab ich bald gar keine Freunde mehr :.
Ich befürchte es bleibt nur der Weg in die Werkstatt.
Aber gut, die Kosten übernimmt sicher gerne der Verkäufer des Navi .
Tom
06.08.2009, 19:07
#17
Die richtige Sicherung ist beim VFL die F52 (30A). Wenn es die pfeift ist dein Navi-Zigzünder nicht schlecht unterwegs
Mach doch mal ein Foto vom "Zerstörer-"Stecker, bitte.
Schon mal IN die Dosen gekuckt, ob die nicht ausversehen innen drinn gebrochen sind?
06.08.2009, 19:27
#18
@rubin:
Richtig, die 30 A.
Aber die ist ja NICHT durch. Das ist ja das Seltsame.
Der Schaden muss woanders entstanden sein.
Und die Dose sieht innen absolut unbeschädigt aus.
Ich hab auch an allen Seiten mit dem Spannungsprüfer gemessen.
Rechts, links, oben, unten..........NIX!
Sicherung ok, kein Strom kommt an der Dose an, keine verbrannten Stellen, rein garnix von aussen erkennbar.
Hier mal ein Foto von dem verd..... Drecks....
Tom
06.08.2009, 19:48
#19
Thja, da kann ich sooo au nicht weiterhelfen. Denn jetzt würde ich das zerlegen anfangen...
Vorher würde ich halt nochmal beide Seiten der Sicherung (wenn sie eingesteckt ist) messen, ob dort auf beiden Seiten Saft liegt und dann nochmals am Zigzünder.
Bin mal gespannt was rauskommt ...
06.08.2009, 19:56
#20
Zerlegen iss nich.
Ich werd doch dem Händler nicht den Gefallen tun und das Ding auseinandernehmen .
Aber die Sicherung werd ich nochmal checken.
Und dann kommt der Bomber in die Werkstatt und ich hol mir das Geld für die Reparatur vom Händler wieder.
............soweit der Plan .
Die Lösung werd ich aber auf jeden Fall mitteilen.
Möchte ja nicht verantwortlich sein für den 26. "Mein-Zigarettenanzünder-geht-nicht-mehr-was-kann-das-sein-Thread" .
Kann aber ein paar Tage dauern, Priorität 1 ist jetzt erst mal mein defekter Kühler im E23 .
Ja, wenn´s läuft, dann aber richtig .
Tom
