21.01.2011, 18:14
Fahrzeug: e38 750il cl500 mb MAE s600l 745li cl600
Getriebenotprogramm.
habe vor kurzem ein 750il bj 99 gekauft aber das getriebe spinnt manchmall manchmall komt sowas wie getriebenotprogram und schaltet im 5 gang dan mache ich das fzg aus und wieder an dan kann ich weiter fahren das getriebe schaltet sehr schön also kein zucken oder so was könnt ihr mir bitte weiter helfen da ich mich nicht so gut aus kenne mit die autos ich war damit schon bei bmw aber die sagten das der getriebe kapput sei was ich nicht galube das auto habe ich von ein alten herren gekauft 1hand er wurde nur bei bmw gemacht er ist erst 215tkm
21.01.2011, 18:17
Built to go not to show!
Als erstes würde ich mal die Batterie laden, und als zweites die Suchfunktion benutzen...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
21.01.2011, 18:22
dank dir ich versuche das mall mit der batterie aber die ist erst 5 monate alt der hat 2 im kofferaum kann sein das der untere alt ist thx
21.01.2011, 18:32
Einen Versuch ist´s wert, das Getriebe-Steuergerät geht sofort ins Notprogramm wenn die Spannung zu niedrig ist.
21.01.2011, 18:34
ich versuche das am montag hoffe das ich glück habe mfg
21.01.2011, 23:26
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
bei mir hat ein defekter Bremslichtschalter diese Meldung ausgelöst,
allerdings war es jeweils nur das "Pseudonotprogramm",
es wurden alle Gänge durchgeschaltet, trotz dieser Meldung.
Mit neuem Schalter war es weg (ist schon Jahre her).
29.03.2011, 12:28
getriebe notprogramm 750il e38
hallo zusammen ich habe ein bmw 750il facelift model e38 aber das getriebe hat auf ein mall angefangen zu spinnen 1 2 3 4 gang ohne funktion. wenn ich d rein mache kommt nix ich muss dann bissien gas geben dann kommt der 5 gang rein und es zeigt getriebentoprgramm an ich habe auch die bateries getauscht hat auch nichts geholfen ich war damit beim bmw doch die sagten mir das das getriebe kapput sei was ich nicht glaube weil da vor war alles gut es schaltete auch normal ich habe das auto von einen älteren herren gekauft 1hand wurde nur bei bmw gehmacht naja und ich war damit bei so ein bekannten der das mit ein fehlermelder überbrüfte uns es kam raus das es die oder der antriebsensor vom getriebe ist hatte schon jemand so ein vorfahl PS R gang kommt ganz normal rein
29.03.2011, 12:39
Nicht ganz neues Mitglied
Fahrzeug: 535d E61, XJR 1300
Kupplungsautomat defekt Instandsetzung ca. 2000€
Geändert von Ender540 (29.03.2011 um 15:23 Uhr).
29.03.2011, 19:03
@marcello55: Du scheinst Dein Auto nicht wirklich zu brauchen ?
Fährst seit Januar mit einem katastrophalen Getriebeproblem herum;
hast seit 2 Monaten den Hinweis, dass es ein Sensor im Getriebe sein könnte;
und warst noch nicht beim Freundlichen oder ZF, der ihn erneuert ?
Zumindest sollte Dein Bekannter, der den Fehler ausgelesen hat, Dir mit der genaueren Bauteilbezeichnung dienen können, so dass Du dafür auch in der Fachwerkstatt einen Kostenvoranschlag bekommst ...
