10.02.2017, 10:13
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Welcher Motor im FL 735i?235,238 oder 245ps??
Ich wusste garnicht um den Motor im 735i V8,dass es da wohl verschiedene M62 gab.
Welcher Motoe gehört in den FL rein?M62B35TU?Wieso gibs den anscheinend mit 235,238 und 245ps ?Ist der im E39 nicht derselbe?
Hoffe jemand kann aufklären.
10.02.2017, 11:04
Fahrzeug: e38- 735FL, porsche 928, jaguar x300
e38,
M62B35- 235ps, vfl
M62B35TU- 238ps, fl
e39,
M62B35TU- 245ps, fl
habe mal was gelesen, aufgrund des abgasstrangs hat der e39 mehr leistung bei gleicher Drehzahl.
gruss
10.02.2017, 11:30
Fahrzeug: E46 330i Touring
da würde es auch sinn machen den strang vom 540d herzunehmen ... die haben ja glaub die gelbe oder sogar grüne plakette ... allerdings modell 2004 rum
10.02.2017, 11:57
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Kleine Verwirrung Alex?
Nix Diesel.... Benziner!
10.02.2017, 11:59
Mir wurde ein Motor angeblich aus ein e38 735i angeboten,aber 245ps
Passt die 245ps Version denn auch in den E38 plug&play?
Der Motor ist doch bestimmt dann derselbe.
10.02.2017, 12:06
ich weiß, hätte des aber für diesel als idee ... bleibt aber eher ein wunschdenken weil unbezahlbar
10.02.2017, 12:09
Der Motor dürfte der gleiche sein, wenn er trotzdem im E39 war, dann passen die Motorhalter event. nicht, die kann man aber vom vorhandenen übernehmen. Die 245PS werden im E38 aber auf 238PS absacken.... wirst aber wohl kaum bemerken. Wichtig ist eben nur dass es beide TÜ Motoren sind
10.02.2017, 12:13
außer man wirft das reserverad plus rücksitzbank raus
10.02.2017, 12:41
D.h.von der Elektronikseite gibt es dann keine Probleme?Motorhalter sind ja schnell umgeschraubt.Solange der Motor identisch ist sollte das dann ja eigentlich kein Problem sein.Dann ist aber die PS Angabe falsch.Der Motor liefert somit NUR in Verbindung mit dem Abgasstrang die 245ps.Der M62B35TÜ hat ja 238ps.Einen anderen Motor gibt es nicht.
10.02.2017, 14:24
elektronisch sollte alles passen ob beim e39 das kennfeld angepasst wurde weis ich nicht, womöglich; der Motor sollte derselbe sein.
Leistung setzt sich aus dem Drehmoment und der Drehzahl zusammen, da laut BMW, Drehmoment sowie Leistung bei jeweils identischen drehzahlen angegeben wird, liegt hier womöglich ein Rechenfehler vor, keine Ahnung ob der abgasstrang bei fast ähnlichem aufbau soviel ausmacht.
Leistung = mittlerer kolbendruck x Hubraum x drehzahl
die Leistung wird immer mit dem jeweiligen abgasstrang gemessen, die 7ps wirst beim fahren kaum merken.
gruss
