01.02.2016, 23:52
Fahrzeug: E38-740 12/1995
Telefon
Moin Gemeinde.
Ich glaub mein altes Batmobil kommt in die Jahre.
Habe Probleme mit dem Telefon. Letztes jahr ging es noch, zweitkarte besorgt und alles ging. Dann war irgendwann nur der Höhrer dunkel also ohne beleuchtung und das telefon sagte kein mucks auch nicht beim zündung anschalten. Die entsicherungstaste leuchtet aber, im kombigerät aber die kleine rote lampe ncht. Bei den jetzigen temperatuern ist das telefon weiterhin tod, aber ständig kommt das piepen so als wenn man die zündung anschaltet. Es peipt auch wenn die zündung aus ist, und aus den boxen kommt so ein klopfgeräusch. Kennt das jemand oder schon mal gehabt den Fall?
Danke schon mal im vorraus
02.02.2016, 10:48
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Fahrzeug: E38 740iA (08.99) Sonderablauf Dienstfahrzeug
mach mal einen Batterie Reset
02.02.2016, 11:00
Hab ich auch schon, nix geholfen.
02.02.2016, 11:37
hmmm... ich gehe mal davon aus, dass alle Sicherungen intakt sind.
02.02.2016, 14:30
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
War bei mir schon seit dem Kauf so, Neue Telefoneinheit und Kartenlesegerät hinten hat abhilfe geschafft, war beides hinüber. zudem wurde mal eine neue Strippe gelegt von hinten nach vorne, vllt ein zusammenhang? des geht über die Kardanwellenbrücke im hinteren bereich der lounge. Mess mal vorne am Telefon ob saft ankommt oder spüh die Stecker mal mit Kontaktspray ein.
02.02.2016, 22:25
Na gut dann versuche ich das mal, danke erstmal werde berichten
