06.01.2023, 11:38
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, Camaro 6,2 Bj 2012
Abmaß Batterie beim 750 von 1995
Hallo da draussen,
weiss jemand von Euch wie lang die Batterie maximal sein darf, damit ich die
einbauen kann? 350 oder 395mm?
Ich will mir die maximal mögliche Kapa einbauen, da ich nur ein 1-Batteriesystem habe.
Danke
Tom
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
06.01.2023, 12:25
Kannst du nicht einfach messen wie groß das Fach für die Batterie ist?
06.01.2023, 18:35
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Ich habe eine VARTA H3 Silver Dynamic 600 402 083 Autobatterie 100Ah in meinem VFL (98er) 750i verbaut.
Maße der Batterie: 353 x 175 x 190 mm
06.01.2023, 18:47
alszus was annersders…
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Normalerweise müßten 3 verschiedene Größen passen.
Für die Schraube, mit der die Metallklammer zum Fixieren der Batterie befestigt wird, gibt es bei mir 3 Gewindelöcher, jeweils im gleichen Abstand zueinander.
Meine letzte Batterie war eine Varta Silver Dynamic mit 110 Ah, da saß die Schraube im letzten Loch, meine jetzige ist eine ich-weiß-jetzt-nicht-was mit 100 Ah, die ist am mittleren Loch fixiert.
Die Maße kann ich aber jetzt nicht nennen.
07.01.2023, 14:39
@ uli07
wenn ich Zugriff auf das Auto hätte, dann könnte ich messen.
@Arvak: könntest Du mal nachschauen, ob Dein 98er die von altbert genannten 3 Befestigungsmöglichkeiten hat? Ich würde gerne die 110AH mit 393mm Länge bestellen, sollte aber sicher sein, dass die auch passt.
danke im Voraus
Tom
07.01.2023, 16:29
Varta Silver Dynamic 110Ah ist genau 393mm lang und deshalb sollte in 750i passgenau sitzen. Die gleiche hab ich in meinem Jaguar X350 verbaut und die sitzt auch passgenau.
21 Jahre Forum
07.01.2023, 16:30
Das ist genau die, die ich bis vor zwei Jahren verbaut hatte.
23.02.2023, 09:10
Varta
Danke, die VARTA habe ich jetzt bestellt.
Tom
