Alt 30.11.2017, 16:37   #1
helmut e30
Benutzerbild von helmut e30
Fahrzeug: BMW e32 750IL
Standard Gurtaufroller
Bei meinem Auto rollt sich der Gurt vom Fahrersitz relativ langsam bzw. ohne nachzuhelfen gar nicht auf. Kann mir jemand einen Tip geben an was das liegt?
helmut e30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2017, 17:13   #2
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Feder im Aufroller ausgelutscht und dreckig, du kannst versuchen das gute Stück freizulegen und die Mechanik ölen
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2017, 23:13   #3
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Ich würde erst mal Reinigen des Gurtes probieren und diesen dann ausrollen und die Oberfläche mit Silikonspray einsprühen, dabei mehrfach aus- und wieder einrollen.
Meist erlebt man da einen großen Aha-Effekt, und das ohne großen Aufwand.
Alt 01.12.2017, 10:13   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Reinigen machst am besten in der Abdampfanlage.
Brauchst eine Hilftsperson.
Gurte bei offener Tür ganz ausziehen/abrollen und um die B-Säule nach hinten schlagen und Türe schliessen.
Hilfsperson strafft die Gurte und du lanzt den Gurt ab.
Nach einpaar Tagen, wenn gut getrocknet, ein bissche Silikonspray aufbringen
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 01.12.2017, 16:52   #5
helmut e30
Danke für die Tipps, ich werd am Wochenende mal den Dampfreiniger hernehmen und die Gurte, gleich alle 5, mal "bedampfen".
Alt 01.12.2017, 22:35   #6
altbert
Wenn Du allerdings den Mittelgurt auf dem Rücksitz nach gasis Vorschlag behandelst, dann setzt Du die Kiste unter Wasser...
Alt 01.12.2017, 22:39   #7
gasi
Video nicht vergessen – vom mittleren natürlich.
Alt 22.02.2023, 22:14   #8
Sima
Benutzerbild von Sima
Fahrzeug: E38-740i (17.12.1998) Cosmosschwarz
Moin Gasi - diese Behandlung steht bei mir demnächst an. Nur damit ich das richtig mache, was verstehst Du genau unter Abdampfanlage / ablanzen? Die Hochdrucklanze, die es in jeder Waschanlage gibt oder was Spezielles? Danke fürs Präzisieren.
Sima ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2023, 05:00   #9
gasi
Genau, einen Hochdruckreiniger meinte ich. Am besten etwas Fettlöser, Schampoo mit dazu verwenden und einfach nicht so nahe ran, dass das Gewebe franslig wird.
Alt 23.02.2023, 07:11   #10
Sima
Cool merci für die rasche Antwort!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:18 Uhr.
