14.03.2009, 09:02
Mr. Diesel
vorallem nicht von vorbesitzer... du hast ja schliesslich schon 35k problemlos abgespult. ich denk auch das die achse am ende ist
mfg Benni
14.03.2009, 11:22
Fahrzeug: Z4
Zitat von Chrwezel
TheRock, du irrs! an deiner lenkung ist etwas ausgeschlagen. das lenkgetriebe geht eigentlich nie kaputt. es sei denn du baust einen heftigen unfall. selbst dann nicht. am lenkhebel, der vom lenkgetriebe kommt kann es mit der zeit etwas spiel geben. auf jeden fall kann man an dieser stelle spiel nachstellen. dort ist eine art überwurfmutter und von unten eine schraube zum nachstellen. die überwurfmutter kontert so zu sagen die stellschraube. beim bekommst du den service für 100€ . ich habe es bei mir nicht selbst nachstellen können, wegen platzmangen und mangel an spezialwerkzeug um am v8 vorbei in einer spalte zu arbeiten. die aktion war damals geldverschwendung. spiel war an einer anderen stelle...
an deiner stelle würde ich mir eine zweite und dritte meinung einholen, bevor ich einen fehler begehe der zeit & € kostet.
egal was du hier nach schreibst, denke daran: das lenkgetriebe kann nicht kaputt sein!
Warum soll das Lenkgetriebe nicht kaputt gehen können ???
Da es sich um ein Kugelumlaufgetriebe handelt,können sich die Kugeln sehr wohl in die Spindel oder in die Mutter "einarbeiten".
Dies geschieht bespielsweise,wenn die Pumpe nicht mehr genügend Druck liefert.
Die Mutter,die den Umlenkhebel steuert,wird dann nicht mehr über den Hydraulikdruck verschoben,sondern über die Spindel,was zu erhötem Verschleiss führt.
sg
14.03.2009, 12:27
#13
Fahrzeug: Alpina B 3,3 S Cabrio und E38 750i
Lenkgetriebe
Normalerweise sollte das lenkgetriebe nicht wibriren sowas habe ich noch nicht gehört mfg
14.03.2009, 17:25
Aus der gleichen Grund, das Dich heute kein Meteorit trifft. Es ist durchaus moeglech, das Dich einer in Dein Kopf schlagt, aber die Wahrscheinlichkeit dafuer ist gleich null
Ich habe noch nie gehoert , das am einem 7er die Lenkgetriebe kaputt gegangen war...
21 Jahre Forum
14.03.2009, 17:27
#15
V12-infiziert
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Ich schon...das ist kein verschleissfreies Teil.
16.03.2009, 13:04
#16
Mit-Glied
Fahrzeug: E38 740iA 12/97 / Audi Cabrio
So nun ist es vollbracht, hab das Lenkgetriebe am wochenende gewechselt und siehe da alles wieder in ordnung!
Aufwand waren 6 stunden und ein brenner für de wiederspenstigen schrauben...
Also meiner meinung nach kann das sicher kaputtgehen warum auch nicht! An einen Auto ist alles mal ein verschleißteil!
Mein Auto läuft für die Klimaerwärmung!
16.03.2009, 15:32
#17
Langstrecken Gleiter
Hast du Bilder gemacht?
Ich hätte gewettet das es an der Aufhängung liegt. Das Lenk getriebe muss ja schon ordentlich ausgenaggelt gewesen sein, wenn ich z.zt bei 285000 kilometer und immer noch erstes, nichts spüre. O.k. die Servopumpe lässt mal ab und an nach, aber er liegt immer noch wie ein brett auf der strasse (Ich habe erst im sommer wirklich alles mit neuen BMW teilen gemacht..)
16.03.2009, 15:50
#18
V12-infiziert
Was versprichst Du Dir von Bildern ? Da kannste so nix dran sehen...werde bald auf ein M5-Lenkgetriebe wechseln, dann ist ein gutes auch für den Markt wieder verfügbar
16.03.2009, 16:09
#19
was kann ein M5 lenkgetriebe besser als das vorhandene? Dibbs auf das vorhande, sollte ich bis dahin nicht eh schon ein neues haben
Naja ich hab bei den beamerboards gelesen das das lenkgetriebe ausbauen ein ziemlicher krampf ist. Wenn man das visual sich schonmal angucken kann, hilft das doch immer mehr als nur "boah, was fürn dreck"
16.03.2009, 16:13
#20
V12-infiziert
Was heißt denn bitte "Dibbs"
