Alt 26.04.2024, 11:38   #1
Stingray
Benutzerbild von Stingray
Fahrzeug: BMW 750 IL ( E38)
Idee Keine kalte Luft aus allen Öffnungen nur in der Mitte
Hallo Freunde des E38,
ich habe folgendes Problem mit der Klima bez. Heizung.
Wenn ich die Klimaanlage auf 16 Grad schalte, kommt kalte Luft aus den Mittelströmern im Armaturenbrett. Aber im Fußraum kommt sehr warme Luft.
Manchmal kommt es auch vor dass das Gebläse gar nicht angeht und die Klima dann keine kalte Luft in den Innenraum bringt. Nach mehrmaligen Aus und Einschalter des Motors bez. Zündung funktioniert der Lüfter wieder.
Hat jemand schon einmal das gleiche Problem gehabt und hat eine Lösung gefunden.
Würde mich sehr über eine Rückmeldung freuen.
Grüße aus Bochum
der Jens
Stingray ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2024, 11:45   #2
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Kannst du das Klimamodul auslesen?
Gruß Mani
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2024, 11:59   #3
ElCativo
Transporter
Benutzerbild von ElCativo
Fahrzeug: 735i (E38), 730i (E32), 520i (E39), 330Ci (E46), Koch-(Tandem 2.0t)
Wann war der letzte Klimaanlagencheck?
Ist alles Dicht - z.B. Klimakondensator (war bei mir undicht, direkt hinter dem Lüftermotor)?
Funktioniert der Lüfter der Klimaanlage?
VG
ElCativo
Und er lächelt, denn er weiß: Das Böse siegt immer!
Seit mehr als 18 Jahre 7er-Forum
Seit mehr als 20 Jahre 7er
... und fast 1.000.000 km mit BMW
ElCativo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2024, 15:13   #4
Stingray
Danke für deine Rückmeldung,
der letzte Check war mit Füllung vor ca.6 Wochen.
Das Problem ist wie folgt:
aus den mittleren Düsen im Armaturenbrett kommt 16° kalte Luft heraus.
Aber im Fußraum ist es sehr warm.
Wenn es draußen sehr heiß ist, kommt es schon einmal vor dass das Gebläse im Armaturenbrett nicht anspringt und dann natürlich auch keine kalte Luft von der Klima austritt.
Erst nach einigen Zündungsversuchen kann es sein das der Lüfter wieder läuft.
Gibt es evtl. so etwas wie ein "IGEL" und wenn ja, kann das schon die Ursache sein und wie kann man den austauschen.
Güße Jens
Alt 26.04.2024, 15:14   #5
Stingray
Leider nein, weil ich nicht weis wie das geht.
Grüße Jens
Alt 26.04.2024, 17:18   #6
ManiBo
Den Igel willst du nicht wirklich wechseln. Dafür muss das Armaturenbrett raus.
Ich hab den Verdacht dass deine Klappen nicht richtig angesteuert werden.
Hat das schon mal funktioniert, oder Wagen neu gekauft?
Warst du schon mal Freitags im Ruhrpark?
Alt 30.04.2024, 10:43   #7
Stingray
ich muss von Montag bis Freitag arbeiten und habe daher keine Möglichkeit an diesem Tag zum Ruhrpark zu kommen.
Tja, ob die Düsen richtig angesteuert werden kann ich nicht beantworten.
Allerdings, wenn ich im Bedienteil die Fluter noch oben oder unten betätige, höre ich dass sie etwas bewegt. Das werden wohl die Klappen sein.
Wie schon gesagt, es kommt nur warme Luft aus den unteren (Fußraum) Öffnungen. In der Mitte funktioniert es richtig gut.
Und wie schon gesagt, wenn es draußen und natürlich auch im Innenraum sehr heiß ist, springt das Gebläse im Armaturenbrett nicht an. In der kühlen Zeit funktioniert es immer.
Grüße aus Bochum
der Jens
Stichworte
gebläse, heizung, klima
Heizung/Klima: Luftkanal (Oberkörper) Fahrerseite und Mitte rechts keine Luft Fulo BMW 7er, Modell E38 9 13.08.2023 10:54
Heizung/Klima: Keine kalte Luft XoofloooX BMW 7er, Modell E38 27 08.07.2015 10:22
keine Luft aus Duesen f. Hinten Mitte Erich BMW 7er, Modell E32 14 24.09.2003 03:16
KLIMA ........... Keine Kalte Luft!!! Tony BMW 7er, Modell E32 7 01.08.2003 13:27
Kalte Luft! House BMW 7er, Modell E32 11 08.01.2003 14:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:19 Uhr.
