Alt 04.02.2016, 19:56   #41
Extra dafür gab / gibt es einen längenveränderbaren Kerzenschlüssel von BMW ...
sehr praktisch!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...ct=71111179643
Auch beim N62 im E65 sehr nützlich .....
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Geändert von peterpaul (04.02.2016 um 20:07 Uhr).
Alt 05.02.2016, 10:12   #42
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Ich habe bei mir alles untergebaut anlage läuft seit jahren sehr gut ausser wartungs Arbeiten NIX Teu Teu Teu :-) Habe den die beiden Silber verdampfer gegen ein Twin Getausch sieht ein bisschen besser aus und mehr Platz ....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img5.fotos-hochladen.net/uplo...c1wmovl3dt.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img5.fotos-hochladen.net/uplo...3xtujvhoqd.jpg
wenn ihr wollt kann ich noch ein Bild vom Twin verdampfer machen .
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2016, 11:19   #43
astronomikus
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E38 750iA FL; E65 730i FL LPG; Z3 2.8i FL, E39 2,5i Touring FL
Hallo Henk Bee,
ja, weitere Fotos wären nett, Danke im Voraus.
Da wo am Bremskraftverstärker Dein Verdampfer sitzt, ist bei mir serienmäßig ein Bremsassistent verbaut. Da ist schoma kein Platz.
Gruß Klaus
astronomikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2016, 12:07   #44
mfg Bee
TWIN Verdampfer = einfach 2 einzelne Verdampfer ? Für jede Bank einen?
Oder ist das eine spezielle Bauform?
Alt 20.02.2016, 08:28   #45
vimo2000
Fahrzeug: E38 750i FL BJ 05/1999
mfg Bee
Hallo, Bee,
und wo sind die Gasdüsen zu sehen? Wie sind die untergebracht?
Ein Bild vom Verdampfer wäre sehr gut )
vimo2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2016, 08:50   #46
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Beim V12 wo der "Bremskraftverstärker-Kasten" durch weitere Bremssytemteile schon voll ist, sehe ich als einzige Möglichkeit für den Verdampfer, den Intensiv- Reinigungsbehälter ausbauen und das Ding da hinsetzen.
Ansonsten ist nirgends genug Platz.
Die Intensivreinigung braucht man auch nicht wirklich.
Bei Henk Bee sind die Gasdüsen unter der Abdeckung, der Kabelkanal wurde entfernt und die Kabel liegen da lose rum.
Find ich nicht so prickelnd, sag ich ihm auch immer wenn wir an der Kiste basteln
Aber bis jetzt noch keine Ausfälle gehabt deswegen
Beim Twin Verdampfer sind 2 Verdampfer in einem Gehäuse.
Vorher hatte er 2 einzelne verbaut, was mehr Platz gebraucht hat wegen der größeren Gehäuse und mehr Schäuche.
Alt 20.02.2016, 08:57   #47
vimo2000
Danke, Olitschka, für die Antwort. )
Ich möchte die bei meinem V12 eingebaute Anlage etwas umverlegen. Die Intallation sieht richtig wüst aus (((
Von welchen Hersteller ist der Verdampfer? Und die Düsen?
So wie ich es verstehen kann, hat er die Schläuche für die Gasphase an der Stirnwand eingeführt und keine "Ringe" gelegt
Alt 20.02.2016, 09:20   #48
Olitschka
Das hier ist der Verdampfer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) KME Verdampfer R2 TWIN bis 300KW - Autogasanlagen, Autogasteile Großhandel
Düsen kann ich Dir nicht sagen, ist aber eine KME Anlage.
Ja die Schläuche kommen von der Stirnwand, da sind 4 3er-Verteiler.
Diese Lösung finde ich persönlich nicht so schön, da alles zwischen Motor und Stirnwand klemmt.
Aber es ist auch nicht einfach da eine Lösung zu finden, wenn von der Anlage so wenig wie möglich zu sehen sein soll.
Die Gaszufuhr haben wir mal umgebaut.
Der Einbauer hat einfach Löcher in die Ansaugbrücken gebohrt
Wir haben dan neue Ansaugbrücken mit solchen Adaptern verbaut (Beispiel !) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Benzineinspritzdüsenadapter für Gaszufuhr mit 1 O-Ring BOSCH (14mm/6mm) - Autogasanlagen, Autogasteile Großhandel
Das ging aber nur weil der Kabelkanal entfernt wurde, sonst paßt es nicht.
Alt 20.02.2016, 09:48   #49
vimo2000
Ja, in dem V-Bereich gehr es richtig eng zu!
Danke für die Links. Werde mir das mal in Ruhe ansehen.
Alt 20.02.2016, 14:25   #50
@olitschka
Wie habt ihr das mit dem Gasanschluß gebacken bekommen - ist es zulässig, dass die Flexleitung (Flüssiggasseite) einfach so auf den Schlauchanschluß geschoben wird und mit ner Schlauchklemme gesichert wird?
Ich dachte bisher immer, dass an dieser Stelle eine Schraubverbindung mit Fitting zwingend notwendig ist ....
EDIT: 18:00 : ich habs schon entdeckt - die Gasanschlüssen werden an der flachen Seite angeschraubt!
Habt Ihr mal den Verdampfer geöffnet?
Wie ist die Trennung zwischen Gas und Wasser innen drin realisiert?
Gummimembran wie bei Prins oder BRC oder massive Aluwand wie z.B. bei den Stargas Hercules Verdampfern?
Wie wird bei dem Verdampfer die Temperatur ermittelt?
fg
peter
Geändert von peterpaul (20.02.2016 um 18:04 Uhr). Grund: EDIT -"neue Erkenntnis" nachgetragen
Stichworte
fahrwerk, felgen, lpg, ölwahl
Mein erster V8 Black Seven 77 Mitglieder stellen sich vor 9 23.11.2013 17:37
Mein erster 7er mein erster 8 Zylinder E651988 Mitglieder stellen sich vor 3 28.10.2012 18:58
Mein Neuer bzw. mein Erster !!! Skipper09 BMW 7er, Modell E38 21 10.08.2010 23:00
mein erster e65 darksool BMW 7er, Modell E65/E66 6 16.02.2009 19:34
mein erster V8 Allstar BMW 7er, Modell E32 16 06.01.2005 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:01 Uhr.
