31.10.2011, 17:38
#21
Gelegenheitsschrauber
Fahrzeug: E 65 740i mit Prins VSI 2 (11/06)
Hallo Eckhard,
Du ersetzt das schwarze Zündgerät im XENON-Scheinwerfer durch das neue Teil. Das Zündgerät lässt sich einfach ausbauen.
Das silberne Steuergerät am Fernscheinwerfer kannst Du sitzen lassen. Die beiden zum Steuergerät zuführenden Stromleitungen (+ und -) verbindest Du dann direkt mit dem neuen Slim-Line-Gerät, das ja Steuer- und Zündgerät in einem ist. Das alte Steuergerät bleibt dann stromlos.
Achtung, dabei genau auf richtige Polung achten, zuerst kontrollieren, was am Slim-Line-Gerät wirklich + und - ist, ich bin da beim ersten Mal nämlich reingefallen, da war rot zufällig mal nicht plus...
Übrigens kenne ich die diversen Meldungen zum Nebellicht etc. genau aus der gleichen Erfahrung. Wenn Xenon ausfällt, spielt offensichtlich der Lampen-Controller völlig verrückt und zeigt Dir die tollsten Fehler an.
Beste Grüße und viel Erfolg
Geändert von macbec (31.10.2011 um 17:45 Uhr).
31.10.2011, 19:40
#22
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
02.11.2011, 15:19
#23
natürlich Mitglied
Fahrzeug: E 38 728I Cosmosschwarz
Umbau auf Universalsteuergerät
Hallo Christian,
danke für Deine Antwort . Wie hast Du die Stromzufuhr mit dem neuen Steuergerät verbunden? Muss man dafür besonderne Verbindungen schaffen,
oder muss man sich da was zurechtfrickeln?
Danke
Eckhard
09.11.2011, 09:12
#24
natürlich Mitglied
Zitat von scout
Hallo Christian,
Danke
Eckhard
Alles wieder schön hell .
Ich Superelektriker habe es geschafft. Ein neues Steuergerät ist verbaut. Ich habe es da verbaut, wo das alte Vorsteuergerät gesessen hat. Danke nochmals für alle hilfreichen Tipps.
Grüße aus dem Münsterland
Eckhard
