02.12.2013, 12:45
Fahrzeug: diverses
da is einfach nur die Batterie leer..
überbrück ihn dann springt er an...
mach vorsichtshalber noch ne ruhestrommessung ob er nen stillen Verbraucher hat... wenn nein, Batterie einfach neu
gruß
02.12.2013, 12:55
seven till heaven
Wie bereits vorher mehrfach beschrieben
02.12.2013, 13:09
#13
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Besonders von dir
03.12.2013, 10:26
...hat Benzin im Blut
Fahrzeug: E38-740iL (10/99), 69er Chevrolet Camaro
Genau dieses Problem hatte ich letztes Jahr auch als es kälter wurde. Neue Batterie gekauft und der Dicke macht keine Zicken mehr.
03.12.2013, 17:58
#15
† 31.07.2017
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Batterie ersetzen - neue kaufen
Batteriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie - ersetzen - neu kaufen
Unser CTEK Ladegerät hat so eine RECOND - Funktion, mit welcher man eine
recht "platte" Batterie wieder "rekonditionieren" könnte; jedoch glaube ich nicht,
das die Freude dann lange vorhält.
Ich tippe auf mind. eine kaputte Zelle der Batterie - eine geladene Batterie hat
12,.. Volt.
Liebe Grüße
Ralph
LPG-Verbrauch
04.12.2013, 19:29
#16
Fahrzeug: E38 740iL
Dieses Gerät von CTEK (MXS 5.0) habe ich mir auch gekauft, soll ja das beste sein unter den Autobatterieladegeräten. Hängt momentan dran und befindet sich beim vierten Ladeschritt, also beim Laden der letzten 20 %. Danach kommt dann ja noch die Kontrolle und die erwähnte Recond-Funktion. Mal schauen, was dabei raus kommt. Im schlimmsten Fall muss wohl ne neue Batterie her. Danke nochmal für eure Hilfe.
04.12.2013, 20:48
#17
Fahrzeug: kein BMW mehr
Und wie sieht dein weiterer Plan aus, wenn er dann angesprungen ist?
04.12.2013, 20:52
#18
Fahrzeug: E38 740iL
Ich hoffe einfach mal, dass ich übers Laden die Batterie wieder in den Normalzustand versetzen konnte. Ich werd nach der ersten Fahrt dann wieder den Check mit der Batteriespannung machen. Sollte die Spannung dann schon wieder am Boden sein, komme ich wohl um ne neue Batterie nicht herum. Für den Fall hab ich mir schon mal eine herausgesucht:
Exide Premium Superior Power EA1000 100Ah
04.12.2013, 21:05
#19
na dann good luck
04.12.2013, 21:21
#20
Fahrzeug: E38 740iL
Wieso? Denkst du, die Batterie ist nicht mehr zu retten oder was?
