Alt 08.04.2004, 23:46   #1
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Standard Niveauausgleich-Justierung >>Hilfe - Eriiiich !<<
Da gabe es kürzlich einen Link, ich glaube von Erich ( klar ! ) wie man den
Niveauausgleich justiert, z.B. nach Tieferlegung.
Da dies bei mir jetzt soweit sein wird bräuchte ich diesen Link nochmal,
aber ich hab mir jetzt die Augen aus dem Kopf geschaut - ich finde ihn nicht mehr
Bitte nochmal posten, danke
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...70 ! Glückwunsch ham's gsagt. Wofür ???
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2004, 00:06   #2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hebelstellung
Alt 09.04.2004, 00:22   #3
mazzz
Fahrendes Mitglied
Aaah, servus Erich,
danke, den Link hab ich gefunden - aber hattest du nicht noch einen gepostet
- speziell über das Prozedere der Einstellung - oder täusche ich mich da so ?
Grüsse nach Nippon
Werner
Alt 09.04.2004, 04:12   #4
Standard Werner
wuesste jetzt nicht, dass es da einen besonderen Thread gibt.
Markier die Stellung wie er jetzt ist (Ausgangsstellung) und dann sehr behutsam
den Hebel weiter verstellen.
Schau aber noch mal nach, ob ich was finde. Muss allerdings erst mal
arbeiten, wir haben kein Ostern.
Alt 09.04.2004, 07:35   #5
Standard folgendes gefunden:
Soll im Bentley Reparaturhandbuch stehen. Hast Du dies?
Hab hier einiges kopiert: ACHTUNG: 1mm macht schon viel aus. Siehe letzter Beitrag
Bentley's specs are 20.55(+-0.4in) for 15 in wheel
Message: wheels measured from lower edge of fender arch to lower edge of wheel rim
Suspension Warning
Message: It is the control rod for your suspension leveling regulator valve. The valve controls the flow of fluid to the struts. As the stabilizer bar moves, it moves the control rod which in turn moves the arm on the regulator valve which then either lets fluid into the lines to the strut, or lets fluid out of the strut. Once the regulator arm comes back to the home position, fluid bypasses back to the reservoir.
You most likely get the error message because the regulator is out of adjustment. This means that you would have to adjust it. To do this, you really need to have the car up on a lift, with the weight of the car on the tires. You then need to load the trunk with 440lbs of stuff and then check the height of the fender above the bottom of the wheel. If the height is not correct, then you need to disconnect the control rod from the regulator and move the valve either front or back to get the desired height. Move the arm forward to raise the car, aft to lower it. Once the ride height is correct, you put a pin through the regulator body and the arm, this holds it in place in the bypass (no movement) position. Then reattach the control arm. You may need to make an adjustment to the clamp that holds the control arm to the stabilizer bar so that it fits properly into the regulator.
A poor man's way of doing this is to cheat a bit. Measure the car height (information in the Bentley on how height it should be) and then get under the car and disconnect the control arm from the stabilizer bar. Move the bar in the direction necessary and then re-clamp it. Start the car and check the height. If it is right (or close enough) then you are done, if not, try it again.
the best way to adjust the ride height in the rear is to back the car onto ramps..also the safest.
Loosen both 10mm nuts on the U-bolt on the stabilizer bar. Start the car...raise and lower the car to find the ride height you like by traversing the rod fore and aft..then tighten the U-bolt. Will take some trial an error. The good news is the LAD cannot tell if the car is on level ground...by design...so having the car on ramps will not affect the relationship of the body relative to the suspension...what you want during the adjustment process...the key being the distance from the lower lip of the road wheel to the top of the fender opening.
Congrats...your journey has almost ended.
LAD is a wonderful rear suspension.
George
Re: Rear Self Level Adjustments.
Message: Just want to ditto what Eric said. I used a 10-mm wrench under the car to adjust the clamp; a couple of turns is enough to loosen the clamp. Mark a point on the clamp to the stabilizer bar as reference. The clamp only needs to be shifted 1 mm away from the reference to see a couple of inches difference in ride height.
I jacked up the car in my garage to perform this adjustment iteration, in between driving the car around the block so the rear tires regain their correct camber angle. When the car is lowered, the rear tires are jammed in a wrong camber angle so the ride height measurement is wrong.
Also, despite multiple reading I never get the idea of what Bentley tried to tell me about making adjustment with control arm in neutral position and using a rod to keep it at that position, etc. Down under the car the LAD valve is positioned so high up I couldn't see it well and could hardly reach it with my arm.
Patrick C 88 750iL
Alt 10.04.2004, 11:12   #6
Standard Reicht das, Mazzz
koennte sonst noch einmal versuchen, die Seiten aus dem Bentley zu kopieren.
Aber es bringt nicht viel. Ist eigentlich das selbe, was hier schon gesagt wurde.
Alt 10.04.2004, 13:07   #7
Audi.V8
Benutzerbild von Audi.V8
Fahrzeug: 740i
Standard Hallo
Vielleicht suchst du das hier?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick - Niveau einstellung aus e34.de
Audi.V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2004, 23:55   #8
mazzz
Fahrendes Mitglied
...aufgrund einer heftigen Influenza etwas verspätet: Danke
Werner
Alt 15.04.2004, 00:10   #9
Nocke
Fahrzeug: 730 i E32
hallo.
steht doch auch auf der seite von erich
unter ´einstellung der niveauregulierung´ bei ´diverses im direktzugriff´.
@erich
mal die refresh-taste im browser druecken?
du kennst deine eigene site ja nicht mehr
Nocke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2004, 00:16   #10
mazzz
Fahrendes Mitglied
Ooh - ich Blindschleiche
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
