24.01.2008, 20:52
750i powered by ROTTALER2
Zitat von thomas@750i
tja, dann hattest du evtl. doch noch irgendwo etwas luft im systhem,die
sich dann beim lenken immer mehr "raus gedrückt" hat.
viele grüsse
peter
25.01.2008, 08:11
Das dauert schon, bis das alles wieder raus ist.
Genau so ist es mit ABS System, hier mal aus USA der Bericht von meinem Schrauberkumpel Take, der hatte auch Theater mit ABS/Bremse:
after that noise I got many lose brake trouble when stopping at road red signal. If I use brake, first time is good, but cannot hold pedal. I mean pedal will go down to the floor very slowly.
I went to car parts shop today and change brake oil again, but it is not back to fine brake. I thought maybe it is not easy to push out air from ASC unit normally, then I stop the engine and pumped brake pedal a lot of time to put out all pentosin. start again engine, pump again many times to brake.
maybe 6 - 7 times I repeated those things, then I heard some air noise from pedal area, it mean air goes up to reservoir tank. after that my brake system is working fine again.
27.01.2008, 11:37
#13
Seniormember
Fahrzeug: aktuell:525 d FL 2001 vorher: 730 iA Bj 7/90, 540 iA touring Bj:9/97,730i A V8 Bj:02/94,750i Bj 9/90,E34 540i tou. 6-Gang
Und aus die maus..............
gestern gings wieder los.............
mal gings sporadisch gar nicht mehr, mal gings wieder.
Ich denke ich werde mich mal an die servopumpe ranmachen!!!!!!
27.01.2008, 23:17
Fahrzeug: 735iA E32 PD 12/90, KlimaAutomatik+AUC, Fahrerairbag, kein EDC+ASC. VW T3 mit satten 54 PS (CS) :D
Naja, das komische Geräusch könnte ja auch ein leicht durchrutschender Keilriemen sein, der je nach Luftfeuchte etc. lärmt! Schau mal nach, wie stark der Keilriemen gespannt ist!
