25.02.2006, 19:34
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Update Mk4 schief gegangen….
Guten Abend
Zum Ablauf:
Nach einem erfolgreichen Upgrade auf v.26 (org) vor einem halben Jahr nun das:
Ich wollte Downgrade auf v.25 machen, um danach zu der Toggle-version von v.26
zu kommen.
Spannung 13,5 V. Mk4, E38, Bj. 11/2000
Also, ..Karten-DVD raus…. Meldung am Bildschirm als Bestätigung, o.k.
V.25 rein… Meldung „Software wird geladen…“ (oder ähnlich, ist ja nun auch egal..)
Ich warte also wie gehabt auf den Install-Screen, nix da, nach knapp einer Minute…
Schwarzer Bildschirm. Nach weiteren 20 (!) min keine Reaktion…also Zündung aus.
Und Zündung nach kurzer Pause wieder an.
Danach hellblauer Screen mit weißer Schrift und „Navigation“ fehlt !
Die v.25 CD ließ sich auch noch auswerfen.
Das MK4 versucht weiterhin ca. 8 sec zu „lesen“ , Beleuchtung der Auswurftaste geht dabei an, und nach ca. 20 sec. Pause wieder aus, und immer so weiter…. Die kleine rote LED leuchtet gar nicht mehr.
Abstecken des Mk4 und wieder anstecken, nach 30 min Pause, bringt nix.
Immer noch…hellblauer Screen…mit weißer Schrift.
Es ist andere Schrift in den Menüs als sonst. (weiß auf blau, in Untermenüs klein weiß/grün)
Genau so als wenn das MK4 gar nicht angeschlossen ist. Das hab ich nun auch mal probiert…
Also nun generelles RESET des E38, mit Kurzschluß der abgelemmten Pole und „Zündung an“.
Danach Mk4 wieder angeschlossen, Batterie wieder angeklemmt…. Zündung an: keine Änderung.
Ich bin in echt ratlos. Mk4 liegt nun erst mal auf dem Tisch.
Weiß jemand Rat ???
@Appy, hast Du so was schon gehabt?
Norbert
Geändert von nofri (26.02.2006 um 11:19 Uhr).
25.02.2006, 23:35
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Ja - versuch das doch auch mal mit dem MK4, einfach paar Stunden alles per Sicherung-ziehen stromlos zu machen.
25.02.2006, 23:48
Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Oder rausbauen, aufschrauben und (nach Appys Beschreibung) den Auswurf manuell rausdrehen, statt elektrisch (wie ich es dummer Weise gemacht hatte). Die Version geht jedenfalls schneller, als über Nacht die Sicherungen zu ziehen. Due weisst vor dem Schlafen, ob das Navi wieder lebt. Auf jeden Fall solltest Du zur Inbetriebnahme eine 100% funktionierende Update-CD einlegen und warten, bis die Meldung kommt, dass die aktuelle Software drauf ist. Danach testweise die Navi-CD rein und kurz testen.
Mit der modifizierten CD wäre ich jetzt vorsichtig. Kann sein, dass die nicht gelesen werden kann - warum auch immer. Brenn die lieber noch mal auf einen Rohling, der fehlerfrei in Deinem MK4 läuft. Zusätzlich wirklich langsamste Geschwindigkeit zum Brennen verwenden!
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:
25.02.2006, 23:55
Was ist:
gr. Appy
26.02.2006, 08:50
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
@nofri
Das gleiche ist mir passiert, beim Updaten auf V26.
Die Lösung war: downgrade auf V22.1 und beim freundlichen mit orig. CD Update auf V26.
Info und Selekttasten tot, Radio-Splitt vorhanden.
Nach codieren: Info und Selekttsten wieder da, Radio-Splitt tot.
Hattest Du Dir das Menue hellblau mit weisser Schrift mal genauer angesehen ?
MfG
26.02.2006, 09:09
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Moin appy,
die Toggle-Version ist eine gepatchte V26 mit der man Birdview ein- und ausschalten kann.
Allerdings gibt es keinen dritten Menuepunkt wie in der Beta, sondern der Punkt "Nordweisend" kann quasi 2x angewählt werden. Beim ersten Druck auf den Knopf kommt "2D Nordweisend" beim zweiten Druck kommt "Birdview". Es ist noch nicht gelungen den dritten Menuepunkt in der V26 lauffähig zu machen.
X5World:
New version of V26 hacked with toggle for Pointing North
The latest version of the hacked V26 has been updated. Below is the concept.
The button for Travel Direction toggles between the options Travel Direction and Pointing North.
I just uploaded, to http://www.x5world.com/members/ambishop/ as navboot-toggle.zip. Just drop this navboot file in your V26 image just like you did with the previous version under the proper directory.
Die Umschaltung ist nur im Splitscreen möglich, danach kann man aber wieder auf Fullscreen schalten.
26.02.2006, 11:16
MK4 geht nun wieder !
So, bei meinem MK4 geht alles wieder! (wie vorher v.26 org.)
Nach 12 Stunden Mk4 wieder angeschlossen, „Ataribildschirm“ war noch da.
Orginale v.26 eingeschoben….
Es dauerte keine 2 min und der bekannte Updatevorgang begann !
Nach 3 min war alles wieder beim Alten. PERFEKT, aber da braucht man Nerven….!!
Ich vermute ein defektes Image der von mir verwendeten v.25 !!!
CCD liest das Image nicht ein, es kommt aber auch keine Fehlermeldung, das habe ich aber erst heute und jetzt bemerkt, da ich einen anderen Weg gegangen bin:
Ich hatte das ccd-image über das Kontextmenü (rechte Maustaste auf einem virtuellen LW)
eingelesen, und das ging auch problemlos… mache ich immer zur Kontrolle.
Und auf Grund dessen mit Alc120 direkt vom ccd-image gebrannt, nicht vom virtuellen LW ! (Rohling Platinum, 52x, 800Mb, …aber 10x fach gebrannt)
Und das war schief gegangen, Fehler identisch mit dem Fehlerbild bei den Mk3´s wie
hier beschrieben: http://www.7-forum.com/forum/showthr...9&page=8&pp=10
Bitte auch dies von Anfang an lesen….
(Thread: Navi MK3 weg nach Startscreen-Wechsel)
Dank an alle, die dazu geschrieben haben !
Nur durch solche Tests kommen wir doch weiter….
Gruß Norbert
