Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 14.12.2013, 23:54
ovi84
Fahrzeug: E38-740 (4.95)
Standard Tankwechsel
Hab jetzt eine bebilderte Anleitung (PDF) für den Tankwechsel erstellt.
Vielleicht hilft die einigen von euch.
Musste die Datei aufteilen da zu groß.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Tankwechsel_1.pdf (1,91 MB, 1639x aufgerufen)
Dateityp: pdf Tankwechsel_2.pdf (1,95 MB, 972x aufgerufen)
Dateityp: pdf Tankwechsel_3.pdf (1,91 MB, 900x aufgerufen)
Dateityp: pdf Tankwechsel_4.pdf (1,94 MB, 825x aufgerufen)
Geändert von ovi84 (15.12.2013 um 00:08 Uhr).
ovi84 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2014, 02:09   #21
ki7
Fahrzeug: E38-728i (11.96)
Noch was. Nach dem Tausch des Tanks sollte man einen belüfteten Tankdeckel benutzen, sonst ist der in ein zwei Jahren wieder durch. Gibt es für ca 10 - 15 Euro bei eBay oder so.
ki7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2014, 05:25   #22
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wenn die Ursache das Tankploppen (defekte Tankentlüftung) war und man nicht gewillt ist dies zu beheben dann hast Du Recht
Alt 25.12.2014, 13:07   #23
Xaipe
Benutzerbild von Xaipe
Fahrzeug: E38-735i (10.98)
Danke das werde ich sobald wie möglich angehen.
Frohe Weihnachten!
Xaipe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2014, 15:41   #24
ki7
Oder Du legst die gereinigte Pumpe in einen Wassereimer und schließt sie an einer 12 Volt Stromquelle an und guckst ob sie läuft. Musst nur aufpassen, dass die Kontakte oberhalb der Wasserlinie sind sonst gibt es einen Kurzschluss. Außerdem sollte die Pumpe gut ausgelüftet und gereinigt sein, nicht dass es Funken gibt und Dir die Chose um die Ohren fliegt.
Alt 25.12.2014, 18:47   #25
ki7
Ich habe jetzt noch mal geschaut. Anscheinend unterscheiden sich die Diesel und Benzinpumpe nicht nur durch die Halterung sondern auch durch die Leistung. Die Dieselpumpe liefert 0,5 Bar, die Benzinpumpe 3,5 Bar. Daher funktionierte bei mir auch nicht die Dieselpumpe.
Alt 25.12.2014, 19:45   #26
ki7
Soweit ich gelesen habe, bringt es nicht viel, den Aktivkohle-Filter zu tauschen, da er sich anscheinend recht fix wieder zu setzt, daher wäre es sicherer, den Tankdeckel zu tauschen.
Hast Du einen anderen Vorschlag?
Alt 26.12.2014, 14:02   #27
Xaipe
Habe jetzt mal meine Benzinpumpe getestet.
Die geht...
Könnte jetzt noch der Stecker sein, oder vielleicht der Benzindruckregulator, der sitzt meines Wissens am Benzinfilter. Wollte den anfangs auch wechseln, hab das dann aber doch gelassen.
Vielleicht gibt's da jetzt ein Kontaktproblem...
Alt 26.12.2014, 14:08   #28
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Könnte das Benzinpumpenrelais sein
Hast Du schon mal ausgelesen ?
Da wird zwar nichts vom Relais drinstehen, aber vielleicht was anderes.
Alt 27.12.2014, 00:09   #29
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Ich kann da jetzt nicht die GANZ GROSSEN Töne zu spucken, aber ich habe nach dem ersten Ploppen den Aktivkohlefilter gewechselt (müsste so bei 150tkm gewesen sein) und seit ca. 2 Jahren ist Ruhe und Probleme hab ich auch nicht. Genaues Datum hab ich nicht parat, kann ich aber wenn gewünscht nachreichen...
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2014, 16:19   #30
rustaweli
Benutzerbild von rustaweli
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
bei meinem war auch noch der erste filter, und der war nicht dicht
rustaweli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38 Tankwechsel Hendrik BMW 7er, Modell E38 11 21.12.2014 12:17
Nach Tankwechsel stimmt Tankuhr nicht mehr Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 3 29.11.2012 21:50
Problem beim Tankwechsel hofgb BMW 7er, Modell E38 3 03.11.2010 19:01
Tankwechsel - Hilfe - nächstes Opfer - Tankploppen! Tomatojoe BMW 7er, Modell E38 25 04.12.2009 12:00
Motorraum: Tankanzeige falsch nach Tankwechsel Pace BMW 7er, Modell E38 13 03.04.2009 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:59 Uhr.
