Alt 07.06.2013, 07:16   #1
7erClassic
Fahrzeug: E38-728i (11.97); E61-530d LCI (11.07)
Standard Gurtstraffer
Könnte mir bitte jemand sagen, wo ich den Stecker für den Gurtstraffer (Fahrerseite) finde. Also unterm Sitz meine ich.
Im Fehlerspeicher stand bei mir Fahrerseite Gurtstraffer - remain overlimiting value.
Ich wollte da mal sehen, ob ich was mit Kontaktspray machen kann. Evtl. ist auch nur der Stecker nicht richtig drauf. Wenn ich aber nicht weiss welcher das ist wird es schwer das zu prüfen.
Vielleicht hat ja jemand ein Foto. Das würde mir sehr weiterhelfen.
Danke!
7erClassic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2013, 09:35   #2
Tito_2000
Runflat ... hmm lecker...
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: E92 325i LCI früher E38-730iA VFL 12/94
Ander gesagt: Du willst also mit Kontaktspray eine Auslösung provozieren ?
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2013, 10:11   #3
7erClassic
Nein das bitte nicht.
Ich habe hier nur gelesen, dass der Kontakt von dem Stecker korrodiert sein kann.
Alt 07.06.2013, 11:03   #4
7erClassic
Tito, wie würdest du es machen?
Welche Lösungen gibt es?
Alt 07.06.2013, 11:32   #5
Tito_2000
Lösung hätte ich nicht parat aber du musst ja erstmal den richtigen Stecker finden, da wäre das BMW WDS schonmal ein Ansatz.
Alt 07.06.2013, 12:10   #6
7erClassic
Ich glaube ich habe ihn. Unterhalb des Gurtschlosses sitzt ein kleiner gelber Stecker...
Gelb=Airbad...nicht wahr?
Alt 07.06.2013, 14:18   #7
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Aha.....
zur Auslösung muss (im normalfall von STG) eine ausreichend hohe Spannung angelegt werden (Strom fliessen)
Ich glaube nicht dass Kontaktspray dazu in der Lage ist!!!!!!
Das Problem ist ja dass vom Steuergerät der erhöhte Übergangswiderstand bemängelt wird.
Da könnte Kontaktspray durchaus hilfreich sein.
Ich würde allerdings mit Waffenöl arbeiten, und den Stecker mehrfach ein und wieder ausstacken, um die Kontakte Blank zu reiben.
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2013, 14:22   #8
7erClassic
OK,
Werde das mal testen.
Alt 14.05.2014, 16:55   #9
7erClassic
Ist zwar schon etwas her, aber ich denke wenn man ein Problem gelöst hat ist es doch nett dies auch mitzuteilen.
Meine elektrischen Stühle wurden nachträglich (wahrscheinlich vom Vorbesitzer) verbaut. Dabei wurden die Stecker für den Gurtstraffer abgeschnitten und mit einer Art Quetschverbindung dauerhaft mit dem Autokabelbaum verbunden. Habe hier auch gelesen, dass das der Freundliche gerne so macht.
Da ich nun wirklich alle Möglichkeiten durchgegangen bin, habe ich mich entschlossen diese Verbindung aufzutrennen und die beiden Kabel vernünftig zu verlöten.
Seither keine Probleme mehr mit der Airbag-Warnleuchte.
Toi-Toi-Toi!!!
Elektrik: Airbaglampe/Gurtstraffer Frank728 BMW 7er, Modell E38 13 29.06.2013 15:35
E38-Teile: Pyrotechnischer Gurtstraffer gesucht cliffhanger44 Suche... 0 25.06.2011 14:09
Stecker Gurtstraffer Schnitzer3 BMW 7er, Modell E38 2 22.06.2009 13:07
Gurtstraffer Bitis Suche... 0 25.08.2005 09:20
Zusammenhang Gurtstraffer/Airbagkontrolle dick-durstig BMW 7er, Modell E32 3 23.09.2002 22:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
