ich hatte hier mal gelesen, dass einer den Cassettenplayer gegen einen CD-Player getauscht hat. War ein größerer Aufwand, hat wohl aber funktioniert.
Finde nur diesen Thread nicht mehr.
Weiß zufällig jemand von euch, wie das realisierbar ist?
hier gibts ne anleitung mit bildern. is zwar ein dvd player, is ja aber wahrscheinlich das gleiche prinzip. is auf englisch.
gruss
@Long7Fiddy,
danke für den Link,
so ähnlich war der Thread hier auch, nur ging der CD_player oder vielleicht wars auch ein DVD direkt über den Monitor. Meine, er musste keine zusätzlichen Kabel nach hinten legen. Der Player war glaube ich am Tonsignal des ehemaligen Cassettenplayers angeschlossen.
Hintergrund ist, dass ich ein 16:9 bekommen habe, bei dem das Cassettendeck defekt ist und ich etwas herumspielen und probieren könnte.
Da habe ich bis dato noch keine Idee, weil ich mir noch keine Gedanken dazu gemacht habe, aber diese Idee vom umbau ist goil, aber nicht durchdacht. Da muss ja zum Abspielen, oder "pausen" ja immer das Display runtergeklappt werden...
Mein Vorschlag wäre einen DVD-Player (mechanisch saudünn) vorne beim Pistolenfach, oder beim Zündschhlüssel (Holzleiste) zu verbauen und dann nach hinten zum Videomodul zu verkabel. Ist die AV-In/Out Buchse im Fond verbaut, dann kann auch diese genutzt werden, um sich das Strippenziehen nach hinten zu sparen.
Ich werde aber am DVD-Einbau vorne dran bleiben, denn sobald Forumskollegin Phoebe Zeit hat, wird diese Idee bei Ihr umgesetzt. Denn immer den Kofferraum aufmachen NUR um eine DVD, CD, USB, SD-Card zu tauschen ist doch schon etwas dooof. Zumal ich Spritsparer ja meine Hydr. Kofferraumdinggens nicht zu oft belasten will...
Aber einen DVD-Player im Kofferraum und das USB nach vorne verlegen ist auch kein Problem. Denn Max (bigblock427) hat diese Lösung im Betrieb - glaube ich. Zumindest haben wir das 5m USB-Kabel mal beim Heidelberger-Mini-Stammtisch getestet...
Aktuelles Angebot vom Händler: 160€ pro Stück; 6 wurden bestellt
Update für alle:
Meine gerade frisch gefundene Endeckung ist der folgende Dual-DVB-T Receiver mit USB-Anschluss. Das USB-Kabel nach vorne in die Konsole verlängern und jeder hat was er will. Muss es ein CD/DVD-Player sein - egal gibt es als USB-Version dann zum einstecken bei ebay auch. Habe dem Verkäufer einen Vorschlag zur Sammelbestellung geschickt und ich will pro Gerät max 150€ ausgeben und dabei 10Stück nehmen (bitte hier dann posten wer mag).
Also hier mal einige Bilderli um es zu zeigen:
Könnte ja sein, daß nicht nur eine Festplatte sondern auch ein CD/DVD-ROM funktioniert:
Dann warten wir mal ab, was der Verkäufer zu meinem Preisvorschlag sagt...
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Er sagt aber, dass er noch das IR-Auge verbauen muss, was es monetan halt etwas umständlich macht.
Find ich aber persönlich net schlimm, denn man hampelt da i.d.R. nur einmal dran rum, danach wird Film geguckt.
