Alt 28.03.2011, 21:57   #1
hofgb
Benutzerbild von hofgb
Fahrzeug: F11 - 535d
Frage Getriebenotprogramm Interner Fehler 1 Steuergerät ersetzen
hab folgendes Problem mit meinem Automatikgetriebe. Nach kurzer Fahrzeit, (schwankt teilweise) geht das Getriebe in das Notprogramm. Bis dahin funktioniert alles einwandfrei schaltet sauber ohne zurucken, Kickdown und Tiptronic funktionieren auch. Im Notprogramm haut er sofort den 3 Gang rein und bleibt in diesem.
War heute beim BMW Service und hab den Fehlerspeicher auslesen lassen. Folgendes wurde festgestellt "Interner Fehler 1 Steuergerät ersetzten"
Nun meine Frage, kann das auch einen anderen Grund haben, kann man das Steuerteil einfach austauschen, ist es möglich das Steuerteil zu reparieren?
Fahrzeuginfo: BMW 728 BJ99 Automatik
MfG Olli
hofgb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2011, 22:57   #2
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Hallo Oliver,
dass scheint mir so, als wenn die beim sich das recht einfach
machen. Ein SG kann man auch reparieren, wenn es defekt ist. Da
gibt es spezielle Firmen, die sich darauf spezialisiert haben.
Ich denke aber, dass es hier noch einige User gibt, die ein bisschen
mehr dazu schreiben können. Frag mal den Uli (BMWupptich), ob er
dir etwas dazu sagen kann.
LG,
Andreas...
Getriebe: Getriebenotprogramm - SG ohne Fehler - schon vieles versucht :( matze@lwl BMW 7er, Modell E38 12 01.11.2010 18:05
Bremsen: Fehler ABS trotz Tausch Steuergerät mmmaar BMW 7er, Modell E32 2 20.05.2010 19:48
VW Airbag Steuergerät Fehler löschen Sendlinger Autos allgemein 8 22.09.2009 00:59
Getriebenotprogramm - Fehler behoben! gandi250 BMW 7er, Modell E38 0 31.03.2008 21:26
Elektrik: Airbagsteugerät Interner Steuergerätefehler Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 1 01.11.2007 22:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
