Alt 23.09.2014, 15:13   #1
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
Standard Leerlaufdrehzahl anheben und Getriebesoftwareupdate
hallo,
wer kann mir bei meinem E38 Bj 99 die leerlaufdrehzahl ein wenig anheben? Ich war schon bei BMW und die meinten das geht nicht mehr?!?
Außerdem würde es mich interessieren ob jemand ein getriebesoftwareupdate bei meinem e38 machen könnte.
Ich komme aus dem Raum Regensburg.
Danke
Natürlich nicht kostenlos.
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2014, 20:19   #2
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Weil?
Welche Optimierungen schweben dir da vor?
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2014, 21:39   #3
Nussibmw
Damit ich keine leichten vibs im lenkrad habe. Und das getriebe auf neuesten stand ist
Alt 23.09.2014, 21:57   #4
pks
(un)Erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von pks
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
bei "vibs" sollte man doch zuerst mal Räder+Achsen kontrollieren
Peter
pks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2014, 22:17   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
also wenn sich vibs von Achsen und Rädern im Leerlauf bemerkbar machen.... ich glaube, dann hätte der TE es schon bemerkt... denn dann wäre das Fahrzeug unfahrbar
Vibrationen durch Leerlauf anheben ist nicht so sinnvoll... besser wäre es die Ursachen dafür zu beseitigen.... Motorlager zum Beispiel
Alt 23.09.2014, 22:18   #6
Fimonchen
Ok, Frage beantwortet. Na dann, good luck
Alt 24.09.2014, 07:31   #7
turbinenhalle
Benutzerbild von turbinenhalle
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
Aber mal ehrlich.. gibts es eine aktuellere getriebesoftware bzw bringt das was?
Mich nervt die erhöhte drehzahl wenn er kalt ist (späteres schalten)
Und das er under 100kmh sich schwer tut nen gang für schubbetrieb einzulegen
Schalten tut es butterweich
turbinenhalle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2014, 07:46   #8
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
@TE:
Drehzahl erhöhen: schalt halt die Klima ein
Softwareupdate Getriebe... bringt Dir bei Deinem Problem sicher nichts - von daher: never change a running system !
@turbinenhalle:
Späteres schalten bei kaltem Getriebe dient der schnelleren Erwärmung des Getriebeöls und mindert somit den Verschleiß des Getriebes... also lass die Finger da weg !
Alt 24.09.2014, 11:59   #9
PacificDigital
Ist nicht so leicht zu beantworten, denn... welchen Softwarestand hast du?
Wenn du den hast, dann schau in ISSS nach ob es dort für dein Getriebe nen neueren Softwarestand gibt UND dieser per Zusammenbaunummer auch für dein Fahrzeug passt...
Für dein Problem gibt es vermutlich kein Update... es gab diverse Updates, welche sich mit dem "Schaltrucken" auseinandersetzten und es gibt Modifikationen von tüftelnden Programmierern die dir nen Chip drauf setzen, welcher dem Getriebe andere Schaltzeiten und früheres schließen der WÜK ermöglicht.
Die erhöhte Drehzahl im Kaltbetrieb wurde ja bereits erklärt
Alt 25.09.2014, 11:12   #10
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Primär dient es dem Erreichen einer besseren Emissionsklasse.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Heizventile, Klimaanlage und Leerlaufdrehzahl schwatte BMW 7er, Modell E38 3 13.06.2014 20:31
ÖLDRUCK und Leerlaufdrehzahl mhe32 BMW 7er, Modell E32 10 16.12.2012 11:34
Motorraum: Benzinverbrauch und Leerlaufdrehzahl M62TU B44 runnerseven BMW 7er, Modell E38 0 12.04.2008 20:20
Leerlaufdrehzahl und Poltern vom Fahrwerk Patrick BMW 7er, Modell E65/E66 11 13.05.2007 19:32
Motorraum: Leerlaufdrehzahl nicht einstellbar und zu niedrig Johnstruck BMW 7er, Modell E38 4 30.12.2006 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:40 Uhr.
