Alt 01.08.2011, 23:03   #1
e38nossen
Fahrzeug: E38-740i 04.94
Standard Motor wird im Gas-Betrieb zu heiß.
hallo,
bei meinem e38 wird der motor im gasbetrieb zu heiß.
wenn ich auf bezin umschalte kühlt er wieder ab auf normale temp.
könnt ihr mir helfen? was kann man machen?
e38nossen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2011, 23:50   #2
amnat
Der, der nach 'Polen fuhr
Benutzerbild von amnat
Vielleicht ist Deine Gasverdampfermembrane undicht geworden uns es kommt so Gas in das Kühlwasser.
Hast Du eine Prins VSI? Bei denen gabs vor etlichen Jahren Probleme mit dem Gummimaterial der Membrane.
Es gibt noch eine Fehlermöglichkeit. Dein Gasdruck vor den Einspritzventil ist zu gering und die Anlage erkennt das nicht richtig. Dein Motor läuft so im Gasbetrieb zu mager.
Dann ist Vorsicht geboten und Du solltest bis zur Fehlerklärung nicht mit Vollast fahren.
Alt 02.08.2011, 11:48   #3
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Hi welche Anlage hast du denn ? Welche Temp. hast du im Gas/Benzinbetrieb?
Gruss von unterwegs
Michael
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2011, 14:27   #4
Zmudo
Fahrzeug: E38 730i `96
Hatte ich vor 2 Monaten auch. Prins VSI Alage. Der Verdampfer war undicht. Mein Gasfritzze hat neue Dichtungen verbaut ( die Roten für 34 € ) und es ist wieder alles ok. Aber Gas im Kühlsystem ist schon Sch.......
Zmudo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2011, 23:44   #5
e38nossen
also ich hab die prins ecm vsi-8
im gasbetieb steigt es bis in den roten bereich an und mit benzin bleibt alles normal,
die gasanlage wurde 2007 verbaut
Alt 02.08.2011, 23:48   #6
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Dann ist was mit der Gasanlage nicht in Ordnung.
Mutig, daß Du seit vier Jahren schon so fährst...
Alt 03.08.2011, 00:00   #7
amnat
Zitat von e38nossen Beitrag anzeigen
... prins ... die gasanlage wurde 2007 verbaut
Also, laß Dein Verdampfermembran prüfen!
Alt 03.08.2011, 15:49   #8
Zmudo
Wurde hier auch schon 10 mal durchgekaut.
Du brauchst
Und nur als Tipp. Brennbares Gas im Kühlsystem ist schon was GANZ BESONDERES. Wenn du so schon länger fährst, hast du einen drang zum Suizid?
Wenn die Dichtungen ausgetauscht werden, sollte die Werkstatt auch die inneren Seitenwände des Verdampfers glattschleifen sonnst ist auch die neue Dichtung wieder durch. Gruss
Alt 03.08.2011, 22:10   #9
e38nossen
also seit dem das zum erstenmal aufgetreten ist bin ich auf benzin gefahren,
wenn man den verdampfer von der zuleitung abkoppelt strömt nur das gas aus was in der leitung ist, oder?
muß man nach dem abdichten die gasanlage neu einstellen?
oder entlüften?
Alt 04.08.2011, 18:17   #10
Zmudo
Nicht am Falschem Ende sparen . Habe für die Reparatur 100€ mit allem inklosive bezahlt. ( vor 2 Monaten) Sprit kostet 1,60 € der Liter, Gas zahle ich 0,63 € der Liter.
Da sind die 100 € schnell eingespart ;-). Gut, ich verbrate 30 Liter am Tag.
Motorraum: Motor wird zu heiß! fitikus BMW 7er, Modell E23 15 02.06.2011 23:21
Motor wird heiß. Methusalem BMW 7er, Modell E32 40 20.06.2010 12:19
motor wird zu heiß H.Z.bmw 728 i BMW 7er, Modell E38 3 01.04.2009 12:30
Motor wird zu heiß! God_of_Fire BMW 7er, allgemein 4 13.03.2008 20:58
Motorraum: Motor wird heiß im Stand renelo103 BMW 7er, Modell E32 39 19.06.2006 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
