06.06.2006, 02:48
Da musst Du den Schliessmechanismuss ausbauen, sonst hast Du keinen Platz.
Der Haken fuer den Tuerpin sitzt in einer kleinen Plastikbuchse. Der ist dann meist ausgeleiert und der Haken faellt oft raus, solltest Du Dir vorher besorgen.
http://bmwe32.masscom.net/sean750/do...kMechanism.htm
08.06.2006, 11:41
habe den trick herausgefunden. nichts mit griff oder schloss ausbauen.!!! der trick ist einfach ein flachschraubenfreher mit ner kerbe in der mitte , so das der draht hineinpasst. so kann mann dann auf der engen stelle genug kraft ausüben , um den hacken auszuösen. trotzdem danke
