Alt 22.01.2017, 14:35   #41
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Hast den Punkt von Oli mitgenommen wegen dem Alu-Thermostatgehäuse?
Das ist in jedem Fall besser und ist eh langlebiger.
Besorg Dir so eines.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 22.01.2017, 14:44   #42
Jackson61
Fahrzeug: E38-728i(07.96
Das hab ich schon zu Hause liegen....is noch über geblieben von meinem 5er(passt ja da der gleiche Motor)Wasserpumpe,Thermostat und Viskolüfter hab ich alles doppelt
Jackson61 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2017, 18:03   #43
Jackson61
Also hier mal Stand der Dinge....das abgebrochene Gewinde wurde durch Aluschweißen sozusagen wieder hergestellt...Loch gebohrt Gewinde geschnitten und jetzt so gut wie neu....ein Lob an die Werkstatt(freie)...der hätte mir einen neuen Zylinderkopf verkauft
Alt 24.01.2017, 18:31   #44
gasi
Das ist die beste Lösung!
Alt 24.01.2017, 18:43   #45
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Hab ich doch gleich gesagt, löten oder schweißen.
Freut mich das es Deinem Dicken wieder gut geht
Gruß Achim
Alt 24.01.2017, 18:57   #46
Jackson61
Da bin ich auch froh...war aber nicht einfach da zu Schweißen wegen der Hitze....denke das man da vorsichtig sein muss wegen verziehen vom Kopf ..naja Morgen wird er zusammen gebaut und dann geht's erst einmal zur Waschhalle....der is voll Staubig
Alt 25.01.2017, 01:49   #47
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Autogen geschweißt? Weil elektrisch kann die Kolbenringe verkleben. Und die Elektronik mag es gar nicht. Theoretisch, praktisch schweiße ich nicht. (Als die Frage mal aufkam, haben wir einen Riß in einer Ölwanne deshalb geklebt.)
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2017, 02:18   #48
gasi
Ölwanne kannst auf der Werkbank schweisen, is ja ruckizucki raus und reingeschraubt.
Alt 25.01.2017, 09:28   #49
Jackson61
Der wo bei mir das geschweißt hat kam extra von einem Motoreninstandsetzer(Fa.Väth=bekannt als Tuner von AMG Fahrzeugen....der Puscht die nochmal auf bis 800ps)denke das der weis was zu beachten ist
Alt 26.01.2017, 02:17   #50
flummi100
In dem Fall wars ein Daimler, und da war das halbe Fahrwerk oder gar ein Rahmenteil im Weg.
Uhu Endfest 300 hält offiziell bis 100°C und löst sich über 200° auf. Bei der Ölwanne hats damals länger wie das Auto gehalten, und ich kenne einen E38, bei dem es das auch am Tank tut.
Jedenfalls gut zu wissen, daß man im Fall der Fälle auch mal ein Stück Alu wo hingeschweißt kriegt.
Geändert von flummi100 (26.01.2017 um 02:28 Uhr).
Thermostat -.- nerko BMW 7er, Modell E38 50 06.04.2013 12:25
Thermostat? gokisohn BMW 7er, Modell E32 4 05.10.2007 03:06
Thermostat 7er memo BMW 7er, Modell E38 4 10.03.2007 11:43
Thermostat rene-103 BMW 7er, Modell E32 6 05.01.2006 19:53
Thermostat virgo BMW 7er, Modell E38 2 17.02.2004 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:58 Uhr.
