Alt 21.01.2017, 20:35   #11
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Größeres Gewinde schneiden, Deckel/Dichtung anpassen und Ruhe is... Kann ja so kompliziert sein... Kleben würde auch gehen.
Oder halt ein HeliCoil bzw änliches.
Alt 21.01.2017, 20:36   #12
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Größeres Gewinde in einem halben Loch schneiden, das mußt Du mir mal zeigen
Alt 21.01.2017, 20:40   #13
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ich lese zwar aus dem letzten Satz, Gewinde weg. Und nicht abgebrochen/ausgebrochen aber naja.
EDIT: Ok steht abgebrochen Komplett überlesen..
Geändert von Ich e32 (21.01.2017 um 20:47 Uhr).
Alt 21.01.2017, 20:47   #14
Olitschka
Zitat von Jackson61 Beitrag anzeigen
ist ja nur noch das obere Teil vom Gewinde da die unter Hälfte fehlt... da is die Hälfte weggebrochen
Dann hättest die anderen Sachen auch lesen müssen
Alt 21.01.2017, 21:10   #15
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Versuche eine Gewindehülse einzukleben, etwas größer vorbohren und die Hülse einführen und verkleben.
Weiß nicht ob man da ein bisschen tiefer bohren kann, somit hätte die Hülse etwas halt.
oder Du machst das ganze Loch zu mit Kaltschweißmasse und wenn getrocknet, bohrst Du und schneidest dann ein neues Gewinde.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) CarGo QuikSteel Kaltschweißmasse für Metalle, hitzebeständig bis 1316°C
Gruß Achim
Alt 21.01.2017, 21:24   #16
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Für mich sieht das so aus, als wenn nur ein paar Gewindegänge fehlen.
Bohren, schneiden, HeliCoil-Einsatz einsetzen, fertig. Genug Material ist vorhanden.
M f G
Alt 21.01.2017, 21:30   #17
Haschra
Auf keinen Fall, zuviel Materialverlust !! Nimm HeliCoil, besser gehts nicht.
M f G
Alt 22.01.2017, 07:35   #18
Jackson61
Fahrzeug: E38-728i(07.96
Der Dicke steht jetzt erst einmal in der Werkstatt und ichwerde am Montag angerufen ob da noch was zu machen ist mit kleben und so(ist echt nicht mehr viel vorhanden wo was halten könnte)bin mal gespannt was da rauskommt
Jackson61 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2017, 07:46   #19
Jackson61
Da fehlen nicht nur ein paar Gewindegänge....da wo das Gewinde normal ist ist weggebrochen....da geht nix mehr mit vorbohren und Hülse einkleben oder Gewinde nachschneiden....stellt euch eine Gewindehülse vor und da schneidet ihr 2/3 der Länge nach weg das 1/3 was über ist das ist das was noch vorhanden ist
Alt 22.01.2017, 09:08   #20
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Also ich würde Dir empfehlen, den einfachsten Weg zu versuchen.
Sprich: Ohne die Schraube.
1) auf der Kontaktfläche zwischen Kopf und Thermostatgehäuse eine kleine Raupe Flüssigdichtung aufbringen.
Und zwar von den beiden angrenzenden noch existierenden Verschraubungen aus.
2) Sehr vorsichtig und präzise aufsetzen, damit die Dichtung da bleibt wo sie hingehört.
3) Die Schrauben so anziehen (Anziehreihenfolge) dass sich das Gehäuse im Bereich der Flüssigdichtung nur zum Kopf hinbewegt und nicht mehr abhebt, weil gegenüber angezogen wird.
4) Schön warten bei vernünftiger Temperatur bis das Zeuch verlässlich abgebunden hat. Ist ja sehr kalt jetzt.
5) Beten, dass es dicht hält, testen und hier bitte berichten.
Falls das nicht gehen sollte, könntest Du versuchen, ein Montageprofil zu basteln aus kleinen Flacheisen was zusammenschweissen und das Ding an andere Schrauben in der Umgebung zu zurren. Dieses Montageprofil hält dann eine "fliegende" Mutter genau an die richtige Stelle. Müsstest dann aber noch was wegfräsen um Platz zu machen.
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Thermostat -.- nerko BMW 7er, Modell E38 50 06.04.2013 12:25
Thermostat? gokisohn BMW 7er, Modell E32 4 05.10.2007 03:06
Thermostat 7er memo BMW 7er, Modell E38 4 10.03.2007 11:43
Thermostat rene-103 BMW 7er, Modell E32 6 05.01.2006 19:53
Thermostat virgo BMW 7er, Modell E38 2 17.02.2004 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:18 Uhr.
