02.09.2016, 16:34
#31
um was gehts jetzt genau?
Für 99 ist es im WDS so bebildert.
09.09.2016, 01:38
#32
Flutlichtschrauber
Fahrzeug: E38-740iL LPG (11.97)
In meinem (11/97) sitzt es exakt dort. Zwischen dem Hauptverteiler und den ganzen Relais. Ab 9/98 ist es dann nach links neben den Hauptverteiler gewandert. Es hat dann den Platz eingenommen, den vorher ASC-T bzw. DSC Steuergerät ennahmen, die ja ab FL in den Hydraulikblock integriert sind.
Beim VFL isses da vorne hinter dem Handschuhfach dann im Vollausbau echt unangenehm voll.
VG Ralf
09.10.2016, 14:30
#33
Fahrzeug: 740 Bj 10.2000
Edc
schon mal beim BMW E38 BJ. 2000, das EDC Steuergerät mit ADS auslesen können Mit OBD I klappt das bei mir nicht. Sollte man also zusätzlich noch ein ADS Interface benutzen? Habe Software INPA
09.10.2016, 21:32
#34
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
ADS ist für EDC-Diagnose zwingend erforderlich, egal ob VFL oderFL
10.10.2016, 05:55
#35
Flutlichtschrauber
Jau, ds stimmt. Aber Achtung, es scheint, dass auch die SW nicht zu jung sein darf. Wenn Du Dir was zu modernes holst, dann kann die SOftware angeblich kein ADS mehr!!
10.10.2016, 08:14
#36
Allerding! Wobei was heisst "zusätzlich"...
Das Interface muss einfach ADS unterstützen.
Ich habe zum Beispiel eines von do-it-auto, was ADS und OBD kann. Per Knopfdruck am Interface kann man umschalten. Die SW muss aber auch umgeschaltet werden.
OBD ist von der Begrifflichkeit her zweierlei. Ein Steckerformat und ein Kommunikationsprotokoll. Hier geht es nur um das Protokoll.
Das ADS Protokoll läuft also auch über den OBD Stecker
Gruss Gasi
Geändert von gasi (10.10.2016 um 08:21 Uhr).
10.10.2016, 09:23
#37
Fahrzeug: 120d
Naja das mag auf ,,Fremdsoftware,, zu treffen. I..A und Re.....d können beides.. Beim e32 ist es ja noch wichtiger, da funktioniert I..A z.B nicht! Dafür Re.....d
10.10.2016, 10:23
#38
Edc-ads
und was ist, wenn das Notebook keine serielle Schnittstelle mehr hat, nur das neuere USB. ADS soll ja nur eine serielle Schnittstelle haben. Kann man einfach einen Adapter von Seriell auf USB nehmen? Hab INPA als Software, kann man da einfach eine Umstellung auf ADS vornehmen, und wenn ja, wo?
10.10.2016, 10:34
#39
Flutlichtschrauber
ADS Schnittstelle
INPA Antworten gibt's hier besser nicht. Schreib' mir mal 'ne PN. Dann können wir telefonieren.
10.10.2016, 10:42
#40
Du brauchst einen "guten" USB zu Seriell Adapter.
Einen mit FTDI Chip und nicht "einfach einen Adapter".
