Alt 20.08.2018, 07:17   #31
gn8.egger
Benutzerbild von gn8.egger
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Hallo Erich,
falls es hier was Neues aus dem US Forum gibt, sag bitte Bescheid. Das Thema interessiert mich auch brennend.
gn8.egger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2018, 10:49   #32
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Die Lösung mit dem Umbau auf einen kontaktlosen Sensor wie bei der gezeigten Drosselklappen des Maserati den Erich gezeigt hat, halte ich für die einzige dauerhafte Lösung.
Durch die mechanische Abtastung der Widerstandsbahn wird es immer Verschleiß geben, sodass das Problem dann immer wieder auftauchen wird.
fuffi_lwl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2018, 01:46   #33
fuffi_lwl
Moin!
Gibt es Neuigkeiten bezüglich einer Umrüstung der Drosselklappe auf kontaktlosen Sensor?
Alt 26.09.2018, 03:07   #34
Nichts neues aus anderen Foren, hab die Adresse des Ladens in U.K. in US und U,K, Foren gepostet, aber anscheinend wohl (noch) kein Interesse, da es noch genug gebrauchte DK gibt.
Kannst den Laden ja mal selber anschreiben, die Loesung ist auf jeden Fall optimal mit Kontaktlos.
Alt 25.07.2021, 11:12   #35
zum Schleifer einstellen hat der Bernhard im E31 Forum alles beschrieben, durch eines der Loecher im Stecker, ist ein Gummistopfen drin. Schraubendreher (T20)
man muss aber angemeldet sein um den Thread zu lesen und die Bilder zu sehen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://8-series.club/index.php/foru...ueberholen-m70
ab Seite 4 wird es interessant, ich kopier mal den Text hier rein:
Ich habe jetzt eine meiner beiden Drosselklappen so weit es geht zerlegt (Drosselklappe und Drosselklappenwelle nicht demontiert, die Schrauben der Drosselklappe sind auf der Welle verstemmt). Um an das Getriebe zwischen Motor und Drosselklappenwelle heran zu kommen muss eine Zwischenplatte ab. Um die ab zu bekommen muss der Schleifer ab.
ch hatte vermutet, dass der Schleifer drehfest auf der Drosselklappenwelle sitzt und mit der Schraube 4 gesichert ist. Pustekuchen. Dreht man Schraube 4, dann dreht sich der Schleifer auf der Welle mit. Der Schleifer ist einfach ein leichter Presssitz auf der Drosselklappenwelle. Man kann ihn also einfach abziehen (behutsam natürlich).
Aufgrund meiner unzutreffenden Vermutung habe ich nicht die Drehposition des Schleifers markiert. Jetzt die Frage der Fragen, wie den Schleifer positionieren. Und wie kritisch ist diese Position?
Ich habe natürlich noch die zweite Drosselklappe, von der ich die Position übernehmen kann.
Insbesondere die Frage nach der Kritikalität der genauen Position treibt mich aber um. Von der Konstruktion her denke ich, dass die genaue Position (genau im Sinne von + 5-10°) nicht sehr kritisch sein kann, denn andernfalls hätte man sowas wie ein kleine Passfeder dazu konstruiert und den Schleifer nicht frei drehbar auf der Welle ausgeführt.
Kann da jemand etwas genaueres zu sagen?
Bilder meiner Drosselklappenzerlegung reiche ich noch nach. Bei mir war die interne Verschmutzung nicht annähernd so heftig, wie im hier gezeigten Beispiel.Beste Grüße, Bernhard
P.S.: Dies hier könnte ein Kriterium sein. Als Toleranz gibt BMW + 3° an.
Mit einer Winkelscheibe kann man das dann also einstellen, vermute ich. Also den Übergang zu Widerstand unendlich bei diesem Winkel von ca. 17°.
Die Toleranzen der Potentiometerwiderstände sind sehr groß. Es können auch DK mit stark unterschiedlichen Werten vom EML-Steuergerät erfolgreich verpaart werden, solange noch in der Toleranz des Datenblatts.Hab ich selbst schon erprobt
Was genau macht denn der sogenannte Sicherheitswiderstand? Dessen Abschaltwinkel wird ja von BMW mit einer Toleranz von + 3° angegeben. Das scheint mir schon relativ genau in der Vorgabe zu sein.
Müsste man sich zunächst mal anschauen ob der Sicherheitswiderstand in Reihe zum Potentiometerwiderstand sitzt.
Irgendwo gehe ich von aus muss gegen Kurzschluss etc. geschützt werden. Wenn dieser dann nochmals seine eigene (größere) Toleranz mit sich bringt dann addieren sich die Toleranzen weiter auf. Genau genommen ist 3% auch schon viel. Beim Potentiometerwiderstand sind es sogar mehrere hundert OHM. Cent-Widerstände können schon eine Toleranz von 1% halten, müsste man mal das Gesamtkonstrukt betrachten und die Werte inkl. möglicher Toleranzen zusammenzählen.
So, Drosselklappen sind zerlegt, gereingt, gefettet, zusammengebaut und eingestellt. Für das Einstellen braucht man dieses Spezialwerkzeug (T20). Gut wenn man einen normalen Schlüssel mal eben abdrehen kann.
Das wird hier eingesetzt, dazu später mehr. Ohne dieses Werkzeug hat man keine Chance den Abschaltwinkel des Sicherheitswiderstandes bei 17° + 3° hin zu bekommen.
Beim Zerlegen kommt erst das Ankergehäuse ab. Vorsichtig, damit man nicht den Anker grob heraus zieht und dabei eine der Kohlen killt.
Ohne Anker sieht das dann so aus.
Das weitere Zerlegen sieht so aus, wobei hier der Schleifer des Potis schon entfernt wurde. Der saß hier und läßt sich einfach abziehen. Es ist ein strammer Presssitz, also Vorsicht, dass das Teil nicht durch die Gegend fliegt. Die Schleiferkontakte sind sehr empfindlich und den Schleifer gibt es nicht separat zu kaufen.
Hier sieht man die Poti Bahnen.
Der Zusammenbau ist simpel, man darf aber nicht vergessen einen Gummistopfen im elektrischen Verbinder zu entfernen. Durch das entstehende Loch kommt man mit dem Spezialwerkzeug an den Schleifer zwecks Einstellen. Diese Durchgangsöffnung ist hier eingekringelt. Der Gummistopfen ist dies, bei Ausdrücken mit einem Durchschlag Acht geben, dass er nicht unter eine Schrank o.ä. fliegt.
Hier nochmal, wo das Spezialwerkzeug dann zum Schleifer durchgreifen kann.
Dann geht es an das Einstellen des eingangs genannten Abschaltwinkels des Sicherheitswiderstandes. Gemessen wird zwischen den Pins 1 und 7. Der Versuchasaufbau sieht so aus. Die Winkelscheibe ist mit doppelseitigem Klebeband an dem Federteller der Drosselklappenwelle aufgeklebt. Das reicht völlig. Der Zeiger ist aus einem Schweißdraht gebogen und wird in einer Montagebohrung eingesetzt.
Das ist der Widerstand bei 0°
Und das beim Übergang zwischen 17° und 18°.
Und hier habe ich bei beiden Drosselklappen mal alles durchgemessen. Die Widerstände sind durchaus deutlich unterschiedlich. Das soll aber nicht tragisch sein, Hauptsache der besagte Winkel haut hin.
Zusätzliche Tipps:
1. Beim Abziehen des Ankergehäuses fixiere ich den Rotor mit einem 17er Maulschlüssel wie er für Fahrräder speziell gefertigt wird. Der ist nur 2mm dick und lässt sich halt schon frühzeitig einsetzen. Damit werden die Kohlen mechanisch entlastet. Macht auch Sinn bei der Montage nach der Reinigung.
2. Für die Entfernung der Schleifkontakte habe ich mir einen kleinen Nagelheber zurecht geschliffen. Bevor ich den Schleifer demontiere, mache ich mir einen kleinen Ritz ins Alugehäuse, der mir die Position des Schleifers markiert. Wenn der Schleifer dann wieder auf seine Achse kommt, drehe ich ihn auf die Markierung. Bis jetzt hat das gereicht. Das Einmessen mit Winkellehre und Widerstandsmessung ehrt den Perfektionisten. Allerdings streuen die Werte von DK zu DK stark. Darum bin ich der Überzeugung, die von der Erfahrung bestärkt wird, das es ausreicht, den Schleifer auf eine sorgfältig angebrachte Markierung zu drehen, wenn er replatziert wird.
Das ist tatsächlich so, diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Die hohe Toleranz ist aber laut Datenblatt zulässig.
Bei der zweiten DK habe ich das auch so gemacht (bei der ersten dachte ich noch, dass die Schraube den Schleifer nur auf der Welle fixiert und der Schleifer auf der Welle drehfest aufgeschoben ist, dumm geschaut, als sich beim Lösen der "Schraube" der Schleifer mit drehte .
Die Winkelmessung ergab in der Tat dafür eine Genauigkeit innerhalb der + 3° Toleranz. Zukünftig würde ich das wohl ebenso machen. Oder als Kontrollfreak (nur bei Technik!) vielleicht doch wieder auch messen?
Noch eine Ergänzung vielleicht: auch merken wie herum der Schleifer aufgesetzt ist. Es gibt ja 2 Möglichkeiten (um 180° verdreht). Ich vermute allerdings, dass es egal ist, weil die Schleiferkontakte ja in beiden Richtungen funktionieren müssen und scheinbar auch auf einer durch die Wellenmitte gehenden Geraden liegen. Relevant wird es insofern nur bei der Markierung, wenn die nämlich (wahrscheinlich) nicht auf dieser Geraden liegt, dann ist nicht mehr egal wie herum der Schleifer aufgesetzt wird.
gleicher Thread hier mit noch mehr Bildern, aber auch da muss man angemeldet sein bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.8er.org/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.8er.org/forum/showthread...en-%FCberholen
ist unter Forum Deutschland, Österreich, Schweiz, Tipps und Tricks, Drosselklappen überholen
Alt 25.07.2021, 11:41   #36
fuffi_lwl
Moin Erich, danke für die Infos.
Hast du im E31-Forum auch zugang zu den Bildern? Dann könnte man ein PDF draus machen und hier anhängen.
Alt 25.07.2021, 12:40   #37
Hab kce1900 schon gebeten, eine Anleitung zusammen zu stellen, der ist schneller und besser mit dem PC als ich.
Alt 25.07.2021, 16:35   #38
kce1900
OO==[][]==OO
Benutzerbild von kce1900
Fahrzeug: E32-750iL (09.87)
besonders schnell scheint der diesmal nicht zu sein...
kce1900 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2021, 17:13   #39
dann zwischendurch mal eine Frage, bis kce1900 die file fertig hat:
Hab heute mal getestet: Zuendung an und geschaut, ob beide DK gleichweit sich bewegen bei Zuendung an (ohne Motorstart), komischerweise bewegte sich die linke etwas weniger. Motor laeuft seidenweich, keine Fehler.
Hat das schon jemand an seinem M70 feststellen koennen? Welcher Oeffnungswinkel ist normal bei nur Zuendung an, also auf<>zu wieder?
Ich glaub, ich muss die beiden DKs mal wieder sauber machen, ist bestimmt schon 10 Jahre her, dass ich das gemacht habe.
Alt 25.07.2021, 17:33   #40
fuffi_lwl
Ich müsste mal Bilder machen davon, mit und ohne Zündung. Kann ja eine kleine Markierung an den Stutzen der Feder machen, dann sieht man es besser.
Getriebe: Merkwürdiges Verhalten bei kaltem Motor (Getriebe), Drehzahländerungen. mxler BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.02.2010 13:02
Elektrik: Tages-km-Zähler nullt bei Ausschalten der Zündung drmechman BMW 7er, Modell E32 7 05.06.2006 21:03
Motorraum: Seltsames Verhalten bei Geschwindigkeit BMWE38Montana BMW 7er, Modell E38 5 21.05.2005 10:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
