05.07.2012, 14:17
Fahrzeug: E32-730iA (07.90)
E32 Schweller Wagenheberaufnahme durchgerostet
Moin, moin liebe Gemeinde.
Ich bin neu hier im Forum und habe ein paar Fragen an euch.
Aber erstmal zu mir.
Mein Name ist Bryan und ich fahre einen E32 730iA R6 Bj. 90.
Der Wagen hat einige Km auf der Uhr (295000km) läuft aber gut und ist Scheckheftgepflegt. Leider sieht er Optisch nicht mehr so toll aus.
Türkanten verrostet, ein Radlauf und die Wagenheberaufnahmen.
Um die Türkanten und den Radlauf mach ich mir keine sorgen, da ich schon einige Autos "entrostet" habe.
Was mir Sorgen bereitet sind die Wagenheber aufnahmen.
Hinten sind sie noch ziemlich gut, soweit ich dsa sehen kann, aber vorne sind sie durch.
Als ich andere Reifen aufziehen lassen wollte muste wir vorne an den Träger gehen, da die Wagenheberaufnahmen sich nach innen gebogen haben.
Nun wollte ich bei zeiten mal die Schwellerverkleidung abnehmen, alles entrosten und neue bleche einschweißen.
Nun zu meiner eigentlichen Frage:
Muss ich beim schweißen auf irgendwas achten, wie Kabel, Teppich usw.???
05.07.2012, 16:06
Fahrzeug: 740iA Individualserie 93/94 & 740iA LPG
Vorne Rechts und Links die Lautsprecherverkleidungen im Fußraum und die Einstiegsleiste abbauen. Dann solltest du den Teppich abgehoben bekommen und etwas dazwischenklemmen das der auf Höhe bleibt. Je nachdem wo du schweißen musst, sollte innen noch der Kabelkanal in Sicherheit gebracht werden. Bei mir hatte ich nur Punkt-/Lochgeschweißt und mir das gespart. Aber man sollte halt aufpassen und mit Druckluft von innen Kühlen und einen Eimer Wasser bereit halten.
05.07.2012, 17:53
Ok... werde das dann so Handhaben.
Bin mal gespannt was mich erwartet wenn ich die Schwellerverkleidung abnehme.
Was mach ich unten bei der Kante unterm Schweller, also da wo der Schweller quasi endet??? Weil da fehlt auch schon ein Stück, soll ich da auch Blech nehmen, oder lieber ein Stück Flacheisen zwischen schweißen???
05.07.2012, 20:14
05.07.2012, 21:08
Vielen Dank...
Die suche hatte benutzt, daher der obige Link.
Problem ist nur, das ich keine Möglichkeit habe, so lange ne Hebebühne zu benutzen.
Mit meinem Hydraulischen Wagenheber bekomm ich den Dicken nicht so hoch das ich vernünftig arbeiten kann.
[Diese Signatur ist in Deutschland leider nicht verfügbar, da es möglicherweise Inhalte enthält, für die die erforderlichen Rechte von der GEMA nicht eingeräumt wurde.]
