29.05.2012, 18:20
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Kühlwasserwarnung serienmäßig rauscodiert?
letzte Woche hat mein Auto sein Revier markiert. Recht deutlich verlor er an der Spritzwand Kühlflüssigkeit. Der Fehler war schnell gefunden, beim Nachrüsten der Standheizung habe ich eine Schlauchschelle wohl nicht ganz fest gezogen.
Nun fiel mir aber auch wieder etwas auf, was ich schon einmal recht seltsam fand. CCM meldet nicht „Kühlmittelstand prüfen“. Als ich das Auto bekam, war es ziemlich verbastelt. Bei meinen ersten Versuchen mit N** Expert stelle ich fest, dass die Kühlmittelüberwachung deaktiviert war. Zuerst dachte ich, das der Vorbesitzer das Rauscodiert hat. Natürlich habe ich den Schlüssel wieder auf „aktiv“ gesetzt. Nun habe ich im Laufe der Zeit immer mal Nachrüstungen vorgenommen und musste den ZCS anpassen. Und beim Neuschreiben des ZCS wird die Kühlmittelüberwachung jedes Mal wieder auf „nicht_aktiv“ gesetzt. Hat jemand dafür eine sinnvolle Erklärung?
Ratlose Grüße
Jens
29.05.2012, 18:43
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ich könnte mir vorstellen, das der Vorbesitzer diese Einstellung auf Serie geschrieben hat, also wenn etwas verändert wird ist nicht aktiv auf serie gesetzt!
Hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken!
Lg aus Berlin
29.05.2012, 19:27
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Was sagt denn der Schwimmer selbst ?
Wenn der hängt kannst Du alle Codier-Tätigkeiten vergessen.
Signatur:
29.05.2012, 19:30
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Also bei mir steht überhaupt nichts von Kühlmittelüberwachung FSW_PSW. Nur der Eintrag Kuehlmittelstand_pruef. Der steht auf melden.
Gruss Miranda
29.05.2012, 20:35
der Schwimmer ist in Ordnung, wenn ich auf "melden" stelle funktioniert das ja auch.
@MR1580 Wenn ich eine leere FSW_PSW.MAN codiere, werden ja die Steuergeräte wieder auf die Werkseinstellungen gesetzt. Und das ist bei einem neuen ZCS ja auch so. Aber es kann ja nicht Serie sein, dass im CCM dann wieder *nicht_melden* steht.
Jens
29.05.2012, 20:41
Ernteschädling
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Welcher Pavian codiert denn so etwas weg
29.05.2012, 20:49
29.05.2012, 21:00
Ernteschädling
Vielleicht hat es Suizidgedanken, oder ist Zeuge Jehovas und will daher kein Spenderblut, öh, Kühlwasser bekommen
29.05.2012, 22:30
V8 Süchtling
Ich codier sowas auch weg Bei mir is nämlich der Sensor defekt und ich warte noch drauf das der Ausgleichsbehälter den Geist aufgibt dann is das ein aufwasch. Is ja auch grundsätzlich erst mal nich so dramatisch wenn mans weiß und man zwischendurch mal nachschaut. Erinnert ihr euch noch dran? So Ausgleichsbehälter gucken, mal schauen wie der Bremsflüssigkeitsstand is, Ölpeilstab ziehen? So ganz Oldschool Könnt ihr euch da noch dran erinnern?
By the Way. Es wäre mir völlig neu das man, also zumindest ohne ne andere Software aufs Steuergerät zu flashen, Standarteinstellungen verändern kann.
Stefan
30.05.2012, 08:35
Faule Socke... der Sensor ist doch innerhalb 5 Minuten gewechselt :-P
