Alt 01.02.2016, 23:52   #1
Raupe
Fahrzeug: E38-740 12/1995
Standard Telefon
Moin Gemeinde.
Ich glaub mein altes Batmobil kommt in die Jahre.
Habe Probleme mit dem Telefon. Letztes jahr ging es noch, zweitkarte besorgt und alles ging. Dann war irgendwann nur der Höhrer dunkel also ohne beleuchtung und das telefon sagte kein mucks auch nicht beim zündung anschalten. Die entsicherungstaste leuchtet aber, im kombigerät aber die kleine rote lampe ncht. Bei den jetzigen temperatuern ist das telefon weiterhin tod, aber ständig kommt das piepen so als wenn man die zündung anschaltet. Es peipt auch wenn die zündung aus ist, und aus den boxen kommt so ein klopfgeräusch. Kennt das jemand oder schon mal gehabt den Fall?
Danke schon mal im vorraus
Raupe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2016, 10:48   #2
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740iA (08.99) Sonderablauf Dienstfahrzeug
mach mal einen Batterie Reset
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2016, 11:00   #3
Raupe
Hab ich auch schon, nix geholfen.
Alt 02.02.2016, 11:37   #4
juelz
hmmm... ich gehe mal davon aus, dass alle Sicherungen intakt sind.
Alt 02.02.2016, 14:30   #5
Florian97
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
War bei mir schon seit dem Kauf so, Neue Telefoneinheit und Kartenlesegerät hinten hat abhilfe geschafft, war beides hinüber. zudem wurde mal eine neue Strippe gelegt von hinten nach vorne, vllt ein zusammenhang? des geht über die Kardanwellenbrücke im hinteren bereich der lounge. Mess mal vorne am Telefon ob saft ankommt oder spüh die Stecker mal mit Kontaktspray ein.
Florian97 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2016, 22:25   #6
Raupe
Na gut dann versuche ich das mal, danke erstmal werde berichten
Innenraum: Telefon GismoRex BMW 7er, Modell E32 2 20.04.2012 06:10
Telefon M3CSL BMW 7er, Modell E38 8 29.05.2009 12:35
Elektrik: Telefon! tombor BMW 7er, Modell E38 7 19.08.2007 20:41
Elektrik: Unterschied zwischen Telefon Serie und Telefon V5Plus Scharly BMW 7er, Modell E38 1 24.01.2005 17:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
