Alt 14.09.2013, 17:45   #1
PX 1970
Benutzerbild von PX 1970
Fahrzeug: E38-728i Automatik (11/97)
Standard Was zieht mir die Batterie leer?
Hallo zusammen.
Bin am verzweifeln. Habe mir vor zwei Monaten einen 730 Automatik Produktion 8/90, Ez 1/91 mit Klimaautomatik und Prins Gasanlage geholt.
Fuhr anfänglich ganz gut.
Habe jetzt aber einige Mängel:
1. Die Heizung bläst links und oben immer heiß, rechts nur kalt.
2. Der eFH vorne links hat vor einer Woche nach anfänglichem zucken den betrieb eingestellt - der Motor funktioniert, wenn ich mit 12 Volt direkt draufgehe am Stecker des Kabels am Motor liegen nur ca. 8 Volt an. Ich habe es schon mit einem anderen Schalter versucht ohne Erfolg, am Stecker des Schalters liegen 12 Volt an.
3. Der Scheibenwischer, der BC und das Radio haben Dauerstrom, also auch bei abgezogenem Schlüssel.
4. Nach 2 Tagen ist die Batterie leer.
Wer weis was? Im voraus Danke für eure Lösungen.
PX 1970 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2013, 18:02   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Schau mal in diesen Link......
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/lich...fen-71320.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 14.09.2013, 22:16   #3
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Das Klimasteuergerät könnte dir die Batterie leer saugen.
Beim Fensterheber war bei mir der Kabelbaum in der Tür defekt. Also in dem Bereich wo auch die Türschaniere sind
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2013, 00:21   #4
Tuerkabelbaum
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/repa...me-114388.html
dann mal die Stecker vom IHKA und Schwert abnehmen, siehst Du hier, je 2 Stecker links und rechts im Fussraum
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/mikr...ln-114824.html
Dann mal Messen, ob immer noch viel zieht.
Heizung wuerd ich erst einmal die Heizungsventile reinigen
steht alles hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reparaturhilfen BMW E32
Alt 18.09.2013, 22:44   #5
PX 1970
Standard Bin ein stück weiter...
heute stellte ich fest dass im Türkabelbaum VL das Massekabel schon mal geflickt und nicht isoliert wurde, sowie einige weitere Kabel brüchig geworden sind.
Kann ich einen Türkabelbaum Fahrertür für Memory 1379478 verbauen wenn ich kein Memory habe?
Alt 19.09.2013, 01:14   #6
Tommywoodstock
Schornstein-Röhrich
Benutzerbild von Tommywoodstock
Fahrzeug: E32 740iA Prod.-Datum 1992-05-19, T4 Bulli, Goldwing GL 1500
Hi
Ich tippe auch auf das Steuergerät IHKA, welches dir die Batterie leersaugt.
Ich hatte das gleiche am 750 und jetzt aktuell wieder am 740.
Die Klimaautomatik hat gemacht was sie wollte.
Das defekte Steuergerät verursachte einen Ruhestrom von knapp 2 A ( Soll Werk ist glaube ich 50 mA ). Nach Austausch des Steuergerätes hatte ich deutlich unter 200 mA Ruhestrom. Für so alte Karren bei intakter Batterie und Lima kein Problem.
Wie oben schon beschrieben, mess erstmal mal den Ruhestrom. Sollte dieser deutlich zu hoch sein zieh mal die Stecker vom IHKA Steuergerät ab und schau mal was das Messgerät dann anzeigt.
Meine Heizventile hatte ich auch draussen, waren aber einschliesslich der Zusatzpumpe nicht mehr zu retten. Dichtungen waren komplett weg, ein Ventilkegel abgebrochen, Flügelrad der Zusatzpumpe abgebrochen.Also alles für teuer Geld neu.
Gruß, Tommy
Tommywoodstock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2013, 08:38   #7
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
nein, Memory ist anders aufgebaut!
Wenn BC, Radio und Scheibenwischer schon Dauerstrom haben - wundert es dich dann, wenn die Batterie leer ist?
Da ist vermutlich ein Kabelbruch vorhanden. Flicke erstmal den in der Türe, dann schau dir nochmal den vom Kofferraum an.
Markus
Alt 19.09.2013, 10:38   #8
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Nein, kannst du nicht. Der hat eine ganz andere Pinbelegung.
Alt 19.09.2013, 11:15   #9
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das stimmt nicht, die Grundfunktionen sind alle gleich belegt, egal ob mit oder ohne Memory. Memoryfunktion ist über einen separaten Stecker abgebildet.
Was mit über den Hauptstecker läuft ist die DWA. Darauf sollte man achten. Man merkt aber gleich, wenn z.B. der Stecker für die Scheibenüberwachung fehlt.
Du kannst Die Kabelbäume ja vergleichen.
Alt 19.09.2013, 11:22   #10
der Tuerkabelbaum Spiegel mit Memory ist anders als der nur elektrisch, mit Memo hat mehr Pins.
Elektrik: Unbekannter Stromverbraucher zieht Batterie leer Diener BMW 7er, Modell E32 119 15.09.2023 04:15
Nach acht Stunden ist die Batterie leer. Sporti0904 BMW 7er, Modell E32 12 17.08.2011 22:58
Elektrik: Zieht er Strom oder ist die Batterie hin??? Marathoni BMW 7er, Modell E38 5 17.12.2009 17:11
Elektrik: Batterie ist über die Nacht Leer? Hilfe Trainer BMW 7er, Modell E32 5 01.10.2007 23:05
Elektrik: nach ca.36 Stunden die Batterie leer Mattula BMW 7er, Modell E32 9 29.03.2007 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
