19.09.2007, 17:42
Fahrzeug: E38.735i (09.1998)
Warnleuchte für ABS, DSC, Bremsen(GELB) und Tachoausfall
HAllo! Seit ungefähr 4 Stunden leuchten bei mir nach dem Start ständig die Warnleuchten für ABS, DSC, und Bremsnen Gelb( ich denke Bremshydraulik) und die Geschwindigkeitsanzeige läuft ebenfalls nicht mehr! Desweiteren fällt mir auf das die Parkdistance Control nicht mehr automatisch ausgeht.
Wagen: 735i (Facelift) BAujahr 98...
KAnn mir jemand behilflich sein?
Gruß Christoph
19.09.2007, 18:06
7er Fahrer aus Spaß
Fahrzeug: Mazda 3 2.0 Sport TOP
hatte ein ähnliches Problem, bei mir war es ein defekter Radsensor. Am besten Fehlerspeicher auslesen, dort müsste der Fehler abgelegt sein.
19.09.2007, 19:48
Nordlicht
Fahrzeug: 740i (E38) Bj. 6/99, 520iT (E39) Bj. 10.99, 316i Compact Open Air (E36) Bj. 09.95, Alfa Spider Bj. 85,Alfa Giulia TI Bj. 65
Den gleichen Fehler hatte ich auch, leider war es bei mir das Sreuergerät - 650,-. Lass den Speicher auslesen, wenn es heißt Sensor kaputt, kann es trotzdem das Steuergerät sein, da man die Fehler nur nacheinander abarbeiten kann.
Dh: erst den Sensor tauschen, dann im Zweifel noch das Steuergerät, wenn der Fehler nicht weg ist.
Ärgerlich, aber nicht zu ändern.
Gruß aus dem Norden
Andreas
19.09.2007, 20:54
Es ist das ABS Steuergerät, weil wenn ein Sensor nicht geht funktioniert trotzdem das Tacho.
Es gibt welche die für ca. 300€ das Steuergerät Reparieren, habe ich im Internet mal im e39 Forum gelesen.
19.09.2007, 21:01
na klasse....
19.09.2007, 21:08
Oder versuch ein gebrauchtes zu kaufen, man kann es dann auf dein AUTO Codieren.
Ich habe gerade mal bei Ebay geschaut da gibts wirklich günstig welche.
19.09.2007, 21:23
7er Fahrer aus Spaß
DAS STIMMT NICHT!!!!!!!!!
Bei mir war hinten rechts der Sensor kaputt, deswegen leuchteten die Warnlampen und der Tacho ging nicht. Sensor gewechselt und alles war wieder okay.
19.09.2007, 21:34
7er Fahrer aus Spaß
Ich meine hier im Forum mal gelesen zu haben dass das Tachosignal aus dem Wert des vorderen linken und des hinteren rechten Sensors berechnet wird, also wenn einer davon kaputt ist, fällt der Tacho aus.
Also mal Fehlerspeicher auslesen und schauen ob der Fehler vorne oder hinten ist und dann dort mal Sensoren von rechts nach links und von links nach rechts tauschen. Wenn der Tacho dann wieder geht bzw der Fehler im Fehlerspeicher mit wandert war es der Sensor, ansonsten ist es das Steuergerät.
19.09.2007, 21:12
aber ich kann doch problemlos noch etwas fahren....muss dann morgen zur werkstatt wegen fehlerauslese...soweit ich das verstanden habe ist ja die bremskraft voll gegeben nur das abs und dsc ausfallen....
oder seh ich das falsch?
25.04.2012, 22:49
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Hatte ich auch, kein Tacho ca. 5tkm und ABS Kontrolle. Lt. Forum Radsensor hinten links.
Habe mit aber zunächst ein Diagnoselaptop mit Interface für zusammen 200€ gekauft. Grund:
Ein ABS-Sensor kostet 160€. Wenn`s der hinten links nicht ist, 320€ usw....
Nach dem auslesen, ABS- Sensor hinten rechts! Gewechselt und OKAY!
Also, erst unbedingt Fehler auslesen und dann handeln!
