Alt 10.06.2021, 21:41   #1
Tranporter8306
Fahrzeug: E38-730i (08.94)
Beitrag Lenkung ab bestimmten Punkt schwergängig
Hallo zusammen,
Erstmal zu meinem Fahrzeug: 730I Baujahr 94 ohne Servotronic.
Mein Problem ist, dass meine Lenkung ab einem bestimmten Punkt schwergängiger wird. Sprich, das Lenkrad drehe ich eine viertel Umdrehung leicht, dann geht es schwergängig, dann wieder leicht und das letzte Viertel geht dann auch wieder schwergängig. Dieses Problem habe ich sowohl beim Links-, als auch Rechtslenken.
Vor ca 1 Woche, als ich mit dem Wagen los gefahren bin, hat die Lenkung ganz normal und leicht gelenkt. Erst heute während der Fahrt ist dann wieder das Problem aufgetaucht.
Hat jemand mal das selbe Problem gehabt und kann mir da helfen?
Kann es an den Domlagern liegen, am Lenkgetriebe oder vielleicht auch am Servoöl weil es alt ist?
Vielen Dank für eure Hilfe und falls es das Thema schon gibt, dann hab ich trottel das übersehen ��
Tranporter8306 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2021, 21:51   #2
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Rein theoretisch auch an einem Kreuzgelenk.
Deine viertel Unterteilung die du beobachtet hast, spricht eigentlich dafür.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2021, 22:40   #3
Tranporter8306
Vielen Dank für den Tipp. Ist das normaler Verschleiß?
Fahrwerk: Lenkung schwergängig 130i BMW 7er, Modell F01/F02 12 30.05.2019 22:04
Lenkung: Lenkung schwergängig, straff LaCrasher7 BMW 7er, Modell E32 8 21.06.2012 01:32
Lenkung schwergängig BMW80 BMW 7er, Modell E65/E66 7 07.05.2012 19:48
Lenkung: Lenkung schwergängig rzenkert BMW 7er, Modell E38 17 30.04.2010 15:19
Lenkung: Lenkung schwergängig The Hammer BMW 7er, Modell E32 8 23.01.2006 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:36 Uhr.
