03.07.2011, 21:07
Fahrzeug: e38
Zitat von Tito_2000
Benötige ich noch anderes für den wechsel oder nur den Deckel und die Dichtung selbst ?
Die Nr. 4 und 5 hier
die Nr. 8 und 9 dort
wirst Du sicher noch benötigen.
Hab' das letzte Woche erst am 12-Ender machen LASSEN...
03.07.2011, 21:23
Runflat ... hmm lecker...
Fahrzeug: E92 325i LCI früher E38-730iA VFL 12/94
Jetzt habe ich mich über eine Antwort gefreut, aber musste feststellen dass du meinen Post überhaupt nicht wirklich gelesen hast
03.07.2011, 21:38
#13
Fahrzeug: e38
Eigentlich...
...wurden Deine Fragen alle beantwortet -> aktuelle TN, die Teile, die Du (noch) benötigst; was willst Du noch?
Soll ich Dir die Teile vll. vorbeibringen
Die Links, die ich gepostet hab' musst Du Dir natürlich schon ansehen
Und ja, wenn das Rohr bei Dir verbaut ist, wirst Du es ja wohl wieder einbauen...
btw.: den Ort in Deinem Profil könntest Du auch hinzufügen, so kann Dir evtl. ein dort ansässiger User ggf. auch vor Ort weiterhelfen
08.08.2011, 09:08
Fahrzeug: E38 735I 09.1997
Kw-Gehäusebelüftung
Ich hab das Teil letzte Woche gewechselt (M62) hat mich 59.- Euro gekostet. In Ca. 2,5 Std war Ich fertig. Alle Schrauben wurden von oben geöffnet. Man muss 2 Wasserschläuche Und 1 Benzinschlauch lösen und schon kommt man mit der kleinen Rätsche und dem T30 an die Schrauben. Die Oberen 3 und Schraube unten Links und Rechts ohne Verlängerung.Die Anderen mit kurzer Verlängerung.
Wenn man die Rep. nicht durchführt, kann es durchaus sein, daß es zu einer heftigen Rauchentwicklung kommt und der Motor Schlechte Leistung, hoher Öl und Spritverbrauch ganz Schlechter oder gar kein Leerlauf hat. Die Umwelt und Nachbarn sind Dankbar, wenn die Rep. durchgeführt wird.
