Alt 31.05.2013, 22:32   #1
liveyourdream
Fahrzeug: E38-735i (10.99)
Standard Wasserschlauch geplatzt!
Guten abend 7er Fans.
Heute hat mich mein Dicker im Stich gelassen.
Kurz nachdem ich berghoch mal ordentlich durchbeschleunigt hatte schaute ich in den Rückspiegel und sah....nichts! außer ganz viel weiß.
Ok angehalten und dabei sah ich schon Dampf aus der Motorhaube empor steigen.
Auch wenn ichs tue, möchte ich mich dennoch nicht all zu sehr aufregen, denn da ich es sofort gemerkt habe blieben schlimmere Begleiterscheinungen aus.
Ich kippte Wasser auf und startete de Motor bei abgenommener Motorabdeckung erneut um lokalisieren zu können wo der Schaden liegt.
Und ich habe ihn gefunden den Übeltäter.Zwischen Motor und Spritzwand sah ich es schubweise rausdamfen und plätschern und die wunderschönen weißen gewäbefäden des direkt an der Schelle gerissenen Wasserschlauchs konnte ich auch sehen.
Eine Frage....Reparatur simpel oder nicht?
liveyourdream ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2013, 23:11   #2
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Ich verstehe die Frage nicht! Du siehst doch selbst wie wenig Platz da ist......
Wenn mir das passieren würde, täte ich den ganzen Ansaug abruppen und alles neu machen was Wasser führt, und die KGE auch gleich mit!
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2013, 23:58   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Dümmste anzunehmende Stelle.
Entweder Schlauch - dann hast Du Glück.
Wenn der Stutzen abgerissen ist dann nicht.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/750i-...st-166746.html
Alt 01.06.2013, 00:03   #4
Fimonchen
Du musst natürlich gleich wieder den Teufel an die Wand malen
Alt 01.06.2013, 00:05   #5
Setech
Soll ich mal ein Foto davon machen...
Alt 01.06.2013, 00:18   #6
MuFFe
Der Schlauch war bei mir auch schon fällig, ist saueng da hinten (besonders mit Standheizung + LPG)
Wenn du pech hast, ist dir der anschluss zum wärmetauscher zum innenraum abgerissen/brochen, da muß man sehr vorsichtig ran, die brechen/oxidieren gerne. Wenn ab = armaturenbrett runter und alles neu zaubern
Sollte nur der schlauch geplatzt sein, mache ALLE hinten neu. Es ist eine unglaublich undankbare arbeit, da willste kein 2.tes mal rann
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 01.06.2013, 00:24   #7
Fimonchen
Dann los! Aber wenn morgen ein 735 mit "Wasserverlust irgendwo an der Spritzwand" in den Kleinanzeigen steht, ist das deine Schuld
Alt 03.06.2013, 21:26   #8
liveyourdream
Es ist allem anschein nach nur der Schlauch!
Na dann werd ich mich mal an die -arbeit machen....hoffe das liegt im Bereich des möglichen.
Sind die Wasserschläuche in dem 'Bereich denn alle zugänglich?
Alt 03.06.2013, 23:17   #9
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Wenn der Motor draussen ist, ja!
Ist fummenarbeit, ich habs mit meinen Händen nicht geschafft, da musste ein Kumpel ran. Seine waren bedeutend kleiner!
Hinten am Motor, so fing es bei meinem auch an, dann folgte wenig später der Rest inkl. Ausgleichbehälter!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2013, 06:41   #10
sidewinder
mit ´nem Gasolinator
Fahrzeug: E38-740i (05/00) LPG
So isses, ich hatte mal dasselbe Vergnügen auf der Autobahn.
Kickdown - una dann erstmal 'nen Escort hinter mir eingenebelt...
An die Stelle kommt man nicht besonders toll ran.
In meinem Fall war es ein etwa 20cm langer, U-förmiger Schlauch, mit Verjüngung. Der war auf einer Länge von rund 10cm aufgerissen.
Edit: Ach ja, den Ausgleichsbehälter hatte ich kurz davor gewechselt...
Contra CO...was??? Ich hör dich nicht, mein V8 ist so laut!!!
sidewinder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Wasserschlauch geplatzt! MR1580 BMW 7er, Modell E38 21 02.04.2013 18:24
Wasserschlauch geplatzt! aL3x BMW 7er, Modell E38 17 03.03.2012 13:08
Motorraum: Führung Wasserschlauch rudolfgoetze BMW 7er, Modell E32 3 22.03.2011 12:49
wasserschlauch auf autobahn geplatzt kit-kat BMW 7er, Modell E32 15 02.02.2004 14:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
