21.11.2006, 11:48
Alarmanlage meldet ohne Grund :(
habe folgendes Problem:
Die Alarmanlage geht ohne Grund los.
Habe schon den Innenraumsensor deaktivert --> Alarm geht trotzdem los
Haubensensor reparieren lassen --> Alarm geht trotzdem los
Batterie Spannung --> Neue Batterie gekauft ---> bringt auch nix
Fehlerspeicher auslesen --> nix im Fehlerspeicher enthalten was die Alarmanlage betrifft
Meine Frage: Hat jemand noch irgendeine Idee was es sein könnte und wie ich das testen kann?? Ich kann die Karre nur noch offen in der Garage stehen lassen Mitnehmen ist nicht, müsste sie ja dort abschließen und das trau ich mich nicht mehr
Dolles Auto...allerdings momentan nur zum angucken...
In der NL in Freising wurde mir gesagt ich könnte die Hupe rausmachen lassen, ob man die Sicherung rausmachen kann wissen sie nicht, weil nicht klar ist was an der Sicherung noch alles dranhängt. Fehlersuche wäre zu teuer bei diesem Auto (warum?). Man könnte evtl. noch versuchen die Alarmanlage "wegzucodieren" im "Testmodus". Was auch immer das heissen mag.
Bin für jeden Tip echt dankbar!!
Nicki
21.11.2006, 12:21
Fahrzeug: BMW Z4 3.0 SMG
hatte das Problem auch schon. Bei mir war es aber ein defekter Haubensensor. War jedoch eine Ewigkeit bis das erkannt wurde. Die wollten mir schon ein neues Grundmodul wegen diesem Käse verkaufen.
Die Alarmanlage, bzw. die Hupe kannst du über die Sicherung(en) im Kofferraum deaktivieren.
Ich habe immer 2Stk. rausgezogen, aber frag mich jetzt bitte nicht mehr welche das waren. Müsste aber irgendwo im Handbuch stehen.
Ein Ausfall weiterer Komponenten konnte ich nicht feststellen, als die Sicherungen draußen waren.
Kay
21.11.2006, 12:35
meine ging auch einmal los (bei besuch bei verwandten) da hat er bestimmt was dagegen gehabt, weil er draussen stehen musste..(nachts um 4uhr, hab mich da gleich mal beliebt gemacht). seitdem aber kein problem mehr
21.11.2006, 12:52
Mal blöde gefragt: Wurde auch die Verkabelung/Steckkontakte am Haubensensor geprüft ?
Meist ist der Sensor ja nicht defekt sondern sind "nur" die die Steckkontakte oxidiert. Vielleicht liegt ja auch ein Leitungsbruch vor.
Rudi
21.11.2006, 13:26
Erfahrenes mit Glied
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
An welcher Batterie hängt denn die DWA? Nicht, das Du die Falsche ersetzt hast...?
B7
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
21.11.2006, 14:24
@rednose: Ob die Kontakte überprüft wurden weiss ich leider nicht. Muss man das denen extra sagen? Ich werd da mal einen Blick drauf werfen. Danke für den Tip Mir wurde mal gesagt es gibt keine blöden Fragen nur blöde Antworten Der Haubensensor wurde ein Stück versetzt, da er anscheinend ausgelöst hat wenn sich die Haube abkühlte.
@Blackseven: Hm...gibts da ne extra Batterie? Als ich in der NL auf die Batterie zu sprechen kam wurde ich gefragt ob ich Probleme beim Starten hätte. Hab ich verneint und daraufhin wurde mir gesagt das es dann kein Batterieproblem sein kann.
@Chester: Ich werd auch mal im Handbuch gucken wg. der Sicherung. Hab halt Schiss das doch noch irgendwas dranhängt.... naja...werds dann wohl merken
Nicki
21.11.2006, 15:10
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Naja, als ich den Titel gelesen hab dacht ich: klar, Innenraumüberwachung.
Bist sicher, dass die Deaktivierung geklappt hat?
Bei mir ging 3 mal der Alarm los, bis ich mein Handy gesucht hab. Hab ich im Auto auf der Mittelkonsole und hatte 3 Anrufe bekommen.
Also an deiner Stelle würd ich auch die Sicherung raus nehmen. Wobei das ja wohl auch keine Lösung auf Dauer is.
21.11.2006, 15:26
@Dr. Fön: Gute Frage. Ich denke schon das die Deaktivierung geklappt hat. Werde das mal überprüfen. Mein Handy kanns nicht sein. Das hab ich hier im Haus liegen
Das mit der Sicherung stimmt schon....ist keine Dauerlösung aber besser als irgendwann die Nachbarn auffer Matte stehen zu haben
Die NL hat mir gesagt so eine Fehlersuche kann Tage gehen..und meiner Meinung nach ist sowas dann echt die Lizenz zum Gelddrucken zumal ich ja nicht Krösus bin.... Kostenvoranschlag wäre nicht möglich bei sowas...
Nicki
21.11.2006, 16:48
Messe doch einfach mal morgens vor dem Starten die Spannung an den Batterien (der Fuffi sollte 2 im Kofferaum verbaut haben).
Ich hatte auch mal nachts Probleme mit einer auslösenden DWA und der Wagen startete einwandfrei...
Falls die Spannung zu niedrig ist, kann Deiner Batterie ggf. ein Megapulser wieder auf die Sprünge helfen..
Gruß B7
21.11.2006, 17:00
Die Diskussion mit den 2 Bats im Fuffi Kofferraum hatten wir erst wo anders.
Die gabs erst ab nem bestimmten BJ.
