Alt 13.08.2018, 20:36   #1
RISC
Fahrzeug: E38-750iL (96)
Beitrag Knarzen/Klingeln beim Anfahren
Hallo an alle,
seit geraumer Zeit plagt mich ein unschönes Knarzen/Klingeln beim Anfahren. Klingt wirklich metallisch, als ob etwas überlastet wäre. Zeitweise wirklich ähnlich dem Anschlagen einer kleinen Blechglocke Hat jemand im Forum schon ähnliche Probleme erlebt? Konnte über die Suchfunktion keinen spezifischen Ansatz finden. Das Problem tritt nur bei Laufrichtungs-, bzw. Lastwechsel (Anfahren, R-Gang) auf. Während normaler Fahrt keine Auffälligkeiten. Hat jemand einen Ansatz für die Fehlersuche? Evtl. sogar Hardyscheibe?
Mit freundlichen Grüßen,
RISC
RISC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2018, 23:15   #2
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Ich tippe mal auf Hardy-Scheibe oder Gleichlaufgelenk. Eher Gleichlaufgelenk. Das mach u.U. beim Beschleunigen so ...ding...ding...ding..
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2018, 05:22   #3
RISC
Danke Jazze für den Anhaltspunkt
Dann fängt die akustische Fehlersuche dort an .
RISC
Alt 14.08.2018, 06:34   #4
Dimpel
Benutzerbild von Dimpel
Fahrzeug: E38-750i VIN DD93922
Moin,
ich vermute mal das es das Gleichlaufgelenk/Lager ist.
Klingt ein bisschen nach Klong, Klong, Klong beim anfahren.
Ist gut möglich das einfach nur kein Fett mehr drin ist. So war es zumindest bei mir.
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” Jeremy Clarkson
Dimpel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2018, 15:22   #5
RISC
Danke Dimpel,
kann man das Gleichlaufgelenk mit Bühne in Eigenregie reparieren gute Ersatzteile vorausgesetzt? Oder ist es besser, in die Werkstatt zu fahren, haben Sie damit Erfahrungen?
RISC
Alt 14.08.2018, 16:17   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Kann Man(n), sorgfältig und sauber arbeiten ist Bedingung.
Gelenk ausbauen, komplett zerlegen, säubern, fetten, und wieder zusammensetzen.
M f G
Alt 14.08.2018, 19:15   #7
RISC
Danke Haschra. Dann geht's die Tage auf die Bühne und ich schau mir das mal an Werde berichten, was die Fehlerursache war, falls andere Forumsmitglieder/besucher ähnliche Probleme haben.
RISC
Alt 10.08.2021, 15:41   #8
franz 24 06 62
Fahrzeug: E 38 740i
Standard Klingendes Geräusch bei Gangwechsel
Ich habe das selbe klingende Geräusch bei meinem 740 il am stand beim wechsel von D auf R und umgekehrt.
Nach überholung der Kardanwelle mit erneuerung aller Gelenke inkl. Hardyscheibe keine besserung.
Hatte das schon mal jemand und weiß dazu ( ohne raten ) wirklich eine Lösung ?
Danke Franz
franz 24 06 62 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2021, 17:17   #9
Alfred Burgard
Benutzerbild von Alfred Burgard
Fahrzeug: 750il 03/2000 Fondorientiert, Goldwing 1100 Bj. 1981
Standard Markierung
Moin,
nicht vergessen die Kardanwelle im eingebauten Zustand an den Gelenken zu markieren.
Isi wichtig beim Einbau und dann für den weiteren Betrieb.
Freddy
Alfred Burgard ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2021, 17:31   #10
Konrad001
Fahrzeug: E38 728i 96 // E38 740i 95
Ich hatte das metallische Klingen beim Wechsel von N-D bzw. N-R an einem 728. Letzenendes war es das Mittellager der Kardanwelle. Das kam bei Deiner Überholung hoffentlich neu?
VG Konrad
Zitat von franz 24 06 62 Beitrag anzeigen
Danke Franz
Konrad001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
anfahren, getriebe, knarzen, schaden
Fahrwerk: Knarzen beim Anfahren DanielGeorge BMW 7er, Modell F01/F02 1 30.01.2018 14:40
Fahrwerk: Knarzen beim Ein-/Ausfedern Mafia 1988 BMW 7er, Modell E65/E66 11 04.12.2013 11:26
Leichtes Schlagen beim Bremsen und beim Anfahren. spoilt BMW 7er, Modell E65/E66 4 03.11.2013 13:47
Getriebe: Schleifen, quietschen, knarzen. Kein normales Anfahren möglich PerfectSeven BMW 7er, Modell E38 53 10.02.2013 12:04
Motorraum: schlechter leerlauf und klingeln beim beschleunigen UBE BMW 7er, Modell E32 9 31.08.2006 00:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
