20.09.2013, 23:36
#21
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Zitat von 12kolben
So jetzt ist die battery leuchte an und ich glaub bzw. Es ist tatsächlich die battery :/) ...
Das ist ein Irrtum
Die "Batterie Kontroll Leuchte" zeigt nicht die Batterie an sondern die Ladung bzw. den Zustand der Lichtmaschine!
Es heißt also nicht dass die Batterie defekt ist, sondern dass sie leer wurde, da sie nicht bzw. ungenügend geladen wird...
Eine neue Batterie bringt also, ebenso wie das externe Laden, nur temporär eine Abhilfe (vielleicht eine halbe Stunde)
Ladung prüfen und Lichtmaschine erneuern => Fehler beseitigt
20.09.2013, 23:45
#22
Fahrzeug: E38-750il 2001
Adac ist da es ist die lichtmaschine? Ist es kompliziert die l Maschine zu tauschen? Wagen steht jetzt in Stg , hat jemand vill ein s rumliegen? Oder wo könnte ich morgen eins besorgen? Wollte am we wegfahren, toll -.-
Geändert von 12kolben (20.09.2013 um 23:59 Uhr).
20.09.2013, 23:53
#23
Jein...
Es ist nicht allzu kompliziert, nur muß das Kühlwasser aufgefangen und wieder eingefüllt/enlüftet werden... denn deine Lichtmaschine ist wassergekühlt.
Kostenpunkt bei Bosch Dienst ~750-800,-€ beim ~1000,-€ aufwärts
21.09.2013, 09:24
#24
seven till heaven
Zitat von 12kolben
Habe deshalb zwei Batterien weil ich die fondorientierte ausstattung habe, weis Zufällig jemand was für ne battery das ist welches unten liegt und glaub die was oben drauf liegt ist etwas kleiner oder was empfiehlt sich da?
Alle FL, zumindest die Fuffis, haben das 2 Batterie-System. Bin ja keiner von denen die prinzipiell auf die Suche verweisen, aber in deinem Fall würde das sicher weiter helfen. Angefangen von deinem Problem bis zu sämtlichen Fragen hättest du damit alle Antworten gefunden. Gibt glaub ich nix was öfter diskutiert wurde als das Baterie- /Lichtmaschinenproblem
21.09.2013, 16:21
#25
Am Montag weis ich es genauer, kann sein das der Regler von der Lm Defekt ist.
21.09.2013, 16:35
#26
