07.01.2008, 13:17
750i powered by ROTTALER2
frage zum el. rollo
hallo
ich habe eine hutablage mit el. rollo ersteigert und dazu eine frage.
an der hutbablage sitzt der motor und das steuergerät unten dran....
von dem steuergerät geht ein kabelbaum ab, an dessen ende ein
weisser stecker ist, an diesen stecker kann ich einen beigelegten kabelbaum
anstöpseln, an dessen ende dann der schalter sitzt.....tja... so weit,so gut...
wo aber bekommt das ganze seinen strom her????
hier auf dem foto sieht man den kabelbaum mit dem weissen stecker,(links
oben), an den kann ich den kabelbaum mit schalter anschliessen, dann habe
ich aber noch keinen strom angeschlossen und es sind auch keine weiteren
kabel frei.....
ich habe da was gelesen, von wegen zusatzkabelbaum,aber,wo soll der dann
angeklemmt werden.
viele grüsse
peter
07.01.2008, 13:22
@ peter becker
Gibt 'nen Tread dazu, wo beschrieben ist, wie man das Elektrische Rollo nachrüstet! Der Kabelbaum geht unten an die Sicherungsgeschichte unter der Rückbank fahrerseitig dran! Mußt noch 'ne Sicherung stecken! MfG
07.01.2008, 13:31
Zitat von christian 72
@ peter becker
ja, ich weiss, es hatte kürzlich jemand eine anleitung eingestellt, ich muss
mal suchen, ich verstehe nur nicht,wo bzw. wie das noch angeschlossen
werden soll,da ja bei meinen kabeln nix mehr übrig oder noch nicht belegt ist.
wenn ich jetzt,den kabelbaum mit dem schalter an den weissen stecker oben
links anschliesse und es wären noch kabel frei oder nicht belegt,dann könnte
ich das ja verstehen aber so fällt mir das ( ihr wisst ja-- peter und elektrik--)
irgendwie schwer, zu verstehen.
viele grüsse
peter
ps. habs gefunden,das war die anleitung dazu
http://www.7-forum.com/forum/823159-post3.html
07.01.2008, 13:39
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo Peter!
Lass' mich raten: Dein Wagen hat Soft-Close für die Heckklappe?
Heckrollo und Softclose benutzen den selben Steckplatz am Geräteträger. Bei Fahrzeugen mit Softclose und el. Heckrollo wird da einfach ein Y-Kabel zwischengesteckt. Dann kannst Du wieder Beides anschließen.
Sascha
07.01.2008, 13:42
Zitat von BMWHarald
Hallo Peter!
Sascha
hallo sascha
ja, ich habe softclose......... ah ja, y-kabel..... da werde ich doch mal
wieder bei meinem freundlichen teilemann "reinschauen".
viele grüsse
peter
07.01.2008, 20:51
Styling 5 rules
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Hallo Peter,
damit der "Teilemann" nicht wieder die Krise kriegt weil er so was altes raussuchen muß hier die Nummer der Teil`s:
3900682
Hoffe das es weiterhilft.
Dirk
07.01.2008, 21:07
Zitat von Backtotheroots
Hallo Peter,
3900682
Dirk
hallo dirk
danke für die teilenummer.
mein teilemann ist kummer mit mir gewöhnt, die haben schon einen stuhl,wenn
ich komme und auch eine PETER tasse für den kaffee,wenn´s mal wieder
etwas dauert. der teilemann ist aber auch ein ganz ruhiger geduldiger mann.
ich kann ihm ja auch meisst ganz genau beschreiben,was ich will und dann
ist er ja gefordert,mir das raus zu suchen.
viele grüsse
peter
07.01.2008, 21:17
Styling 5 rules
Hallo Peter,
kein Thema; lag ja noch hier oben das Teil, so dass ich nur "abschreiben" mußte
Dirk
07.01.2008, 23:59
Immer was neues......
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Schau mal hier
Peter
http://www.7-forum.com/forum/5/heckr...sch-85607.html
Die Datei runterladen und alles wird gut
Spongebob7er
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
