27.01.2022, 21:06
#221
alszus was annersders…
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Warum sucht ihr nicht einfach nach der AMP-Nummer?
Hier bin ich fündig geworden, aber mit der Bemerkung „PRODUKT UNTERLIEGT EINSCHRÄNKUNGEN”.
Vielleicht kommt man ja als Gewerbetreibender daran…?
27.01.2022, 21:28
#222
5972cm³ Klimawandler
Wenn man die AMP-Nummer hat, klar, geht es. Oder man durchforstet das gesamte Katalog von AMP.
"PRODUKT UNTERLIEGT EINSCHRÄNKUNGEN" bedeutet so viel wie "auf dem freien Markt nicht verfügbar", weil Auftragsfertigung. Ist bei den meisten MOST-Stecker auch so.
28.01.2022, 01:24
#223
Klasse, danke für die Bilder...
13.03.2022, 20:35
#224
Guten Abend zusammen,
weißt jemand, welche Pins ich für ein Relayhalter brauche? Es geht um Relayhalter mit der Nummer 61131389114, aber ich denke es sind immer dieselben.
Danke!
14.03.2022, 10:56
#225
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Grüß dich,
Kammer 1/3/7/9 0,5 bis 2,5 mm^2
1 393 788: 1,5 bis 2,5 mm^2
1 393 787: 0,5 bis 1 mm^2
1 393 786: 0,3 bis 0,6 mm^2
Kammer 2/4/5/6/8 0,5 bis 4 mm^2 (in Ausnahme auch bis 6,0 mm^2)
1 389 116: 0,3 bis 0,6 mm^2
1 370 691: 0,5 bis 1 mm^2
1 382 543: 1,5 bis 2,5 mm^2
1 382 545: 4,0 bis 6,0 mm^2
Die gibt es auch noch mit Goldbeschichtung, aber ich denke das ist uninteressant (wobei... )
Lieferant ist LEAR
Markus
14.03.2022, 11:43
#226
Hey Markus,
Danke Dir! Aber hättest Du mir vielleicht die ganze Nummer?
Leebmann findet dazu nichts, deb.bmwfans.info auch nicht und mein off-line ETK kann damit auch nichts anfangen...
15.03.2022, 06:37
#227
setz 6113 vor die Nummern von Markus, z B 61131370691
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ing_connectors
die Nummern, die Du dann nicht im Teilekatalog findest, sind im internen beim BMW Haendler, ein guter Ersatzteilverkaeufer kann Dir da helfen.
15.03.2022, 21:30
#228
Danke Erich.
Ich habe die Nummern mal an https://www.baum-bmwshop24.de/ geschickt und gefragt, ob sie was damit anfangen können. Die Antwort: nein...
Muss wohl mal die Tage bei der Niederlassung hier vor Ort vorbeigehen und da mal nachfragen...
16.04.2023, 18:02
#230
Fahrzeug: 850i
Zitat von Erich
Kann leider nur mit den Teilenumern dienen...
AMP Nr. 192.120-1
BMW Nr. 1383546
