Alt 29.06.2008, 22:26   #1
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Standard H&R 50 mm tiefer mit 18 Zoll , welche Spurverbreitung passt noch
Hallo, da ich diese Woche meine H&R Federn 50/30 mm bekommen wollte ich mal wissen welche Spurverbreitung noch passt? Habe 18 Zoll BMW Felgen drauf (geschraubte) (235/255).
Ich möchte aber nach möglichkeit nichts bördeln.
Fotos mit gleicher Kombination wären auch klasse.
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2008, 10:45   #2
Andy735
Schwarzer Bomber
Fahrzeug: X5
kannst vorne 10mm pro Seite nehmen, sonst schleift es an der Kotflügelverkleidung..
Hinten max. 20 mm pro Seite, sonst musst du Kanten umlegen.
Hängt natürlich von den Reifen ab, welche du fährst, nicht die Grösse meine ich jetzt, sondern die Marke.....
Hab selber 15mm vorne und 25 hinten...Mit M-Paras...
Andy
Andy735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2008, 12:27   #3
Beethoven
Benutzerbild von Beethoven
Fahrzeug: 730iA E38 / 316i Compact E46
... mit 10mm pro Rad an VA hat es bei mir geschliffen bei vollem Lenkeinschlag.
Waren Contis auf M-Paralell montiert.
Viele Grüße Dirk
Beethoven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2008, 14:09   #4
audioconcept
Die verflixte 7
Hi ich hab die Hancook drauf.
Danke für die Info. Hast Du ein Foto?
Alt 30.06.2008, 18:34   #5
Beethoven
Zitat von audioconcept Beitrag anzeigen
Hast Du ein Foto?
... bitteschön...
Dateityp: jpg Felgen + Autobilder 017.jpg (68,7 KB, 143x aufgerufen)
Dateityp: jpg Felgen + Autobilder 022.jpg (54,7 KB, 155x aufgerufen)
Alt 30.06.2008, 18:38   #6
audioconcept
Die verflixte 7
Hi, was hast Du jetzt drauf Dirk? vorne und hinten?
Geändert von audioconcept (30.06.2008 um 22:42 Uhr).
Alt 30.06.2008, 19:20   #7
Beethoven
... auf den Bildern waren vorn und hinten jeweils 20mm pro Achse.
Jetzt habe ich nix mehr drauf, da ich Sternspeiche 95 drauf gemacht habe.
Alt 01.07.2008, 14:08   #8
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
mit Sternspeiche 95 (vom 6er) hatte ich übrigens vorne noch 15mm pro Seite drauf. Fahrwerk 40/20, mit 245/45/19 und 275/40/19. Hatte allerding Federwegbegrenzer drin.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2008, 19:12   #9
audioconcept
Die verflixte 7
So hab gerade die H&R 50/50 abgeholt. Werde sie Freitag einbauen lassen. Freu mich schon drauf. Dann mal sehen wieviel Platz noch für die Spurplatten bleibt.
Kurze Frage noch mal. Wenn man hinten die Federn einbaut, muss dann auch die utablage raus? Das war doch nur bei Dämpfern , oder? Sind die Federn nicht einzeln hinten und können so ausgebaut werden,wenn man den Dämpfer unten löst?
Alt 03.07.2008, 01:28   #10
Andy735
Schwarzer Bomber
Fahrzeug: X5
musst du leider komplett auseinander nehmen, sprich Hutablage und so, die Federbeine hinten sind wie Vorne aufgebaut...
Hab übrigens auch Hankook vorne drauf, ist am schleifen, beim vollen Einschlag. Hinten Dunlop 9000, musste die Kanten komplett umlegen...
Andy
spurverbreitung Alpina 20 Zoll E38 appy BMW 7er, Modell E38 14 07.03.2007 19:07
Felgen/Reifen: Welche Mischbereifung in 19 Zoll passt beim E38? Martin_750iA BMW 7er, Modell E38 3 11.02.2005 18:53
Welche Felge passt zum E32er am besten-her mit den Bildern! Alex1963 BMW 7er, Modell E32 14 14.08.2003 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:47 Uhr.
