13.11.2020, 16:26
Der erste Marrakeshbraune
Fahrzeug: E38 730iA (09.94) / BMW 420dA F36 Gran Coupé LCI M-Paket LED Navi Prof Soundsy / Kymco MAXXER 450i 4x4 Offroad (LOF) / Audi A5 B9 FL Sportback S-Line
Stecker im ETK wo der Bremsverschleiss-Sensor eingesteckt wird
Moin,
ich habe mir im ETK einen Ast gesucht!
Ich benötige den Stecker welcher im Radkasten in dem Schwarzen Kästechen ist, der Stecker wo man den Verschleissensor für die Bremsbeläge reinsteckt!
Kann mir jemand Helfen ? Evtl mit einer Teilenummer?
Vielen Dank
14 Jahre Forum 12.10.2009 - 12.10.2023
14 Jahre meinen Braunen 15.11.2009 - 15.11.2023
OO (|||)(|||) OO
13.11.2020, 16:55
Fahrzeug: 750i bj8/98 fl - 525i Touring bj01 fl
so fährt meiner ...
13.11.2020, 17:12
Genau die Nr 9 suche ich!
Ja aber auch wenn es am Hauptkabelbaum mit drann ist sollte man das Teil doch einzeln bekommen
13.11.2020, 17:23
An meinem 5er geht auch 2 mal die Woche die Warnlampe an.
Kann dann aber wieder 200-300 km nach dem Reset fahren. Denke dass da ein Wackler drin ist. Weiss nur noch nicht ob vorne oder hinten.
Ich hoffe dass ich mit Kontaktspray das Ganze hinbekomme, sonst brauch ich auch genau den Stecker.
Aber hast schon recht, wegen so einem Stecker wechselt man doch nicht den Hauptkabelbaum...
13.11.2020, 17:28
Genau das ist das Problem, ich bekomme die meldung aber garnicht mehr weg!
Und ob hinten oder vorne lässt sich ja nicht auslesen, deswegen war meine Idee einfach beide zu wechseln.
13.11.2020, 19:14
Fahrzeug: E39Touring
Könntest mal gucken ob die vom E39 passen, hatte ich bei einem von meinen auch mal, die Pins im Stecker faulen weg.
Vom Schrotti einen abgeschnipt und angecrimpt, Lampe aus.
14.11.2020, 08:59
Franz
Fahrzeug: 740i A / V8 VANOS / M62 B44 /TU/ Bj. 02.2000
Steckdose Bremsverschleißsensor
Servus Ralle735V8,
dem Mann kann geholfen werden: Steckergehäuse schwarz 61 13 1 393 742 =
3,18 €vplus 16 %
Grüße ins Land der durstigen Kerle
14.11.2020, 12:37
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Wenn DAS passt, dann darf sich XAVER Coronafrei umärmelt und geknuddelt fühlen
So eine Teilenummer ist immer wertvoll
edit: Leider war die Vorfreude verfrüht.... diese Nummer führt zum Stecker AM Bremsbelagfühler... es wird aber exakt das Gegenstück benötigt....
Aber die Zeichnung im ETK kann auch täuschen.... für 4 € kann man das aber mal testen...
Geändert von PacificDigital (14.11.2020 um 12:47 Uhr).
14.11.2020, 12:57
Sehe ich auch so.
Es wird unterschieden zw. Stecker- und Buchsengehäuse.
Buchsengehäuse sitzt Karosserieseitig.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
14.11.2020, 13:01
Es könnte auch das richtige sein... denn der am Fühler ist ja eigentlich immer am neuen dabei und ein Tausch wird dann immer komplett durchgeführt. Man muß eben mal bestellen und in den 4€-Apfel beißen
