Alt 21.05.2023, 07:46   #11
nitzerebb
Fahrzeug: 740i E38 VFL M62 '97
also der KWS ist original BMW.
Der NWS vom mittleren Preissegment (VEMO) und eine Empfehlung von Leebmann24. Ich hatte hier schon diverse billig Produkte und damit sprang er überhaupt nicht an.
Benzinfilter ist von Mann Filter.
Benzinpumpe und Tempfühler sind von Febi...
Geändert von nitzerebb (21.05.2023 um 09:38 Uhr).
nitzerebb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2023, 08:07   #12
nitzerebb
Vielleicht suche ich auch in der falschen Richtung, könnte es eventuell auch z.b. mit dem ZAS oder den Einspritzdüsen zu tun haben?
Geändert von nitzerebb (21.05.2023 um 09:37 Uhr).
Alt 21.05.2023, 11:30   #13
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
das ja unschön, dass der Wagen weiterhin noch nicht wieder gut läuft
Hattest Du Dir die Drosselklappe abgeschaut? (leichtgängig? DK Poti in Ordnung?)
Falschluft kannst du definitiv ausschließen?
Kommt beim V8 auch gerne über defekte "Brillendichtungen" der Ansaugbrücke, Schaue in I**A doch mal die Adaptionswerte an und poste die ggf. hier.
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2023, 15:11   #14
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Hatte die NWS von VEMO vor ca. 6 Jahren einmal selbst verbaut: Im Ergebnis - einer läuft heute noch, der andere war von Anfang an defekt und wurde durch Original BMW-Teil in einer BMW-Werkstatt wieder getauscht. Mancher BMW-Teilehändler empfielt die von VEMO zwar, aber mit dem Vorbehalt, dass sie entweder dauerhaft korrekt laufen oder direkt außerhalb der Toleranz sind.
Habe damals beide ohne Probleme von VEMO erstattet bekommen, nachdem einer von einer BMW-Werkstatt als defekt diagnostiziert wurde. Brauchte nicht einmal etwas zurücksenden.
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2023, 19:46   #15
nitzerebb
so, habe heute mal die Analogwerte und die Laufunruhe aufgezeichnet, siehe Anhang.
Das Drosselklappenpoti bewegt sich im I**A, wenn ich Gas gebe - welche Werte wären den optimal ? Liegt zwischen 0,55V und 1,x V
Die Drosselklappe ist mechanisch ebenfalls in Ordnung.
Hm, die Aussage mit dem NWS stimmt mich nachdenklich, allerdings will ich nicht wieder auf gut Glück ein paar hundert Euro in den Sand setzen, dewegen auch der Kompromiss mit dem VEMO.
Gibt es jemand der nen originalen NWS übrig hat, oder mir einen ausleihen würde ?
Vielen Dank euch
Dateityp: jpg Analog1.jpg (78,1 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg Analog2.jpg (84,1 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg Analog3.jpg (41,9 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg LU.jpg (66,2 KB, 18x aufgerufen)
Geändert von nitzerebb (22.05.2023 um 20:21 Uhr).
Alt 22.05.2023, 21:33   #16
Arvak
Alles über ~100 bei der Laufunruhe ist meines Wissens nach zu viel des Guten.
Zylinder 5; 6; 2; 7 wären damit schon auffällig.
Ich tippe weiterhin auf Falschluft, insbesondere die "Brillendichtungen".
Aber da können andere hier sicher noch mehr zu sagen.
Alt 23.05.2023, 18:56   #17
nitzerebb
also die Brillendichtungen sind vor ca. 2 Jahren neu gekommen
Alt 23.05.2023, 23:28   #18
Amber
Wer den Verdacht Richtung Falschluft hat, sollte bitte einmal den Nebeltest in der Werkstatt machen lassen. Ist keine große Sache und schnell gemacht. Alles andere wäre im Trüben fischen und führt ggfls. zu unnötigen Wechselorgien noch intakter Baugruppen...
Alt 24.05.2023, 06:46   #19
nitzerebb
also Falschluft würde ich in meinem aktuellen Fehlerfall als Ursache ausschliessen. In ca. 7 von 10 Starts läuft er einwandfrei, bei den anderen 3 muss ich lange orgeln und wenn er dann läuft ist die Drehzahl relativ hoch und er schaltet auch seltsam (aber auch nicht immer). Was er allerdings nie hat ist z.B. ein unrunder Leerlauf, kein Sägen, Stottern o.ä. (natürlich braucht er nach dem langen Orgeln immer kurz, bis er sich wieder erholt hat)
Wie bereits erwähnt, hatte ich in der Vergangenheit schon ein Falschluftproblem und die Symptome waren komplett anders...
Geändert von nitzerebb (24.05.2023 um 07:47 Uhr).
Alt 25.05.2023, 17:22   #20
Arvak
Das klingt dann in der Tat nach einer anderen Ursache.
Stichworte
gasannahme, schlecht, springt, start
Motorraum: M70 läuft sehr schlecht bzw. springt nicht an deceptor BMW 7er, Modell E32 23 23.10.2022 21:56
Elektrik: 740i springt manchmal nicht an Wilco BMW 7er, Modell E65/E66 13 08.11.2019 13:22
Motorraum: Motor summt komisch, läuft manchmal sehr unruhig, schüttelt sich wenn kalt + Video Olli-Knolli BMW 7er, Modell E38 37 07.04.2013 19:24
Motorraum: Springt schlecht an, läuft unsauber. Syrius BMW 7er, Modell E32 6 01.02.2012 15:30
Wagen springt manchmal schlecht an?? 318i Darkblue66 Autos allgemein 3 12.01.2009 10:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
