25.09.2009, 13:04
Fahrzeug: E38-730iA (02.95)
Blau-schwarzer Rauch, erhöhter Ölverbrauch und rasselnde Geräusche
Hallo zusammen - Umzug überstanden, endlich wieder Inet-zugang und jetzt ärgert mich mein 730i.
Sonntag eine etwas längere Strecke, schön gemütlich ca. 240 km mit angehmer Reisegeschwindigkeit gefahren - und auf der Rückfahrt abends dann plötzlich starker Rauchwolke beim Starten aus den Endrohren - angefahren und gut war alles bis ich ca. 10 km weiter an einer Ampel eine Weile warten musste - beim Anfahren ab ca. 1500 U/min heftige rasselnde Geräusche irgendwo unten von, als wenn ich die gesamte Auspuffanlage über die Straße ziehe und gleichzeitig extremer dunkler Rauch aus den Rohren. Gas weg genommen...erneut sanft beschleunigt und nichts mehr....das gleiche wiederholte sich auf der gesamten Rückfahrt. jedesmal wenn man untertourig fuhr oder eine Weile im Stand den Motor lauden ließ dieses merkwürdige Verhalten. Rasseln bei ca. 1500 - 2000 U gleichzeitig dicke blau/schwarze Rauchwolken aus den Rohren und dann auf einmal weg. Im Leerlauf dreht der Motor dann eher wie ein Sack Nüsse und schaukelt die gesamte Karosse hin und her.
Montag gleich zu meinem Schrauber, dort natürlich der Vorführeffekt...kein Rasseln, keine Rauch und ganz sanfter Leerlauf. Fehler ausgelesen, einziger Eintrag 'Lambdasonde vor Kat' - dieser Fehler stand aber schon einige Male nach tanzenden Instrumentennadeln im Speicher und ansonsten gab es keinerlei Probleme.
Bis heute fahre ich täglich nur meine 14 km zur Arbeit und stelle beim Starten und den ersten paar Metern Fahren blau/schwarze Wolken fest die dann aber weg sind - das Rasseln kam gestern nachdem Meister meiner Werkstatt mit mir zusammen eine längere Probefahrt gemacht hat dann auch wieder. Nur was es sein könnte kann er so auch nicht sagen.
Irgendwelche Tipps wo er nachschauen und prüfen kann, wenn ich morgen früh das gute Stück da abgebe?
Leider passt alles was ich bisher hier gefunden habe nicht so ganz zu meinem Problem - bin wohl doch zu selten hier und nutze die Suche nicht richtig? ^^
Ich bin für jeden Tipp, den ich meinem Schrauber an die Hand geben kann dankbar
V8730/Roland
Ich fahr halt ein 3-liter-Auto
Ich bin gegen Rasen auf der Autobahn....wer soll den ganzen Mist denn immer mähen....^^
25.09.2009, 13:21
Fahrzeug: E32-730I EZ (09/1991)
Hi Roland Könnte es sein das du die Absolute a....... Hast udn deine Kats und deine ZKD hin sind
Hab das gleiche probelm bei Unserem Fuffi nur bei uns rasselt nichts nur er qualmte auch so.
Und da ist es die ZKD.
LG Steffi
25.09.2009, 14:13
V8 Fahrer
Fahrzeug: Ehemals E38 740iA (07.95) zur Zeit E55 AMG W210
Hallo, könnte auch am Motorentlüftungsventil liegen, mach das einfachste, Öleinfülldeckel bei laufendem Motor aufmachen, wenn ein Sog, oder Überdruck entsteht, sollte es daran liegen.
Gruss Rob
25.09.2009, 14:32
Das mit einer ZKD war meine erste Befürchtung, aber soweit waren meine Schrauber schon, dass sie das ausschließen zumal die Symptome nicht immer da sind....ausser bei zu geringem Ölstand halt der absolut unruhige Leerlauf - man schaut unweigerlich zur Seite wer da am Wagen schaukelt.
Inzwischen hab ich den Tipp mit der Membrane der Kurbelgehäuseentlüftung gefunden was meinem Problem sehr nahe kommt und das mit dem Ventil scheint auch hinzuhauen - nur dieses Rasseln macht mir noch Sorgen, kommt irgendwo von unten/vorne - könnte ein (dazu noch) Problem mit der Ölpumpe bestehen? Hab mal irgenwas gelesen mit Schrauben nachziehen, weil die sich ab und an lösen....?
25.09.2009, 14:35
V8 Fahrer
Ja schau schleunigst nach den Schrauben, wenns von dort rasselt, dann ists noch ein Wunder, das er noch läuft. Bei meinem 740er lagen 8 von 11 Schrauben in der Wanne!
Mach das mit dem Öleinfülldeckel, wenn die genannten Symptome auftauchen, ist es die Membrane.
25.09.2009, 17:09
Langstrecken Gleiter
rasseln - blauer rauch, boah. Hoffe mal das "nur" die kurbelwellen entlüftungs membran ist. Aber das Rasseln sollte nicht sein.. Halt uns auf dem laufenden, und ich hoffe das es nichts allzu schlimmes ist.
26.09.2009, 20:59
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
4 Schrauben,okay...aber 8???
