17.11.2005, 01:31
Fahrzeug: 740iA 09/95
Hintere Fussraumverkleidung ausbauen
Bei mir hat der Vorbesitzer meines 730i R6 beim Verlegen des CD-Wechslerkabels in den Kofferraum das Kabel zwar mittig verlegt aber anscheinend wurde es dem Typen dann doch irgendwie zu kompliziert, also hat er einfach ein Stanleymesser genommen und hinten die Fussraumverkleidung samt darunter liegenden Schaumstoff, vom hinteren Luftkanalaustritt bei der Mittelkonsole, bis unter die hintere Sitzbank ausgeschlitzt und das Kabel dann reingelegt. Natürlich habe ich das beim Kauf nicht bemerkt, da der Typ nen Teppich drübergelegt hatte. na was solls. Das nächste Mal bin ich schlauer. Nun möchte ich aber die hintere Fussraumverkleidung erneuern. Wie kann ich die Ausbauen?
17.11.2005, 03:32
Wenn Du ein paar Wochen Zeit hast, kann ich das in Bildern dokumentieren an meinem Schlachter. Aber wie ich das so sehe, ist der Teppich komplett ein Stueck.
Solltest das ja auch shen wenn Du anfaengst mit demontieren.
17.11.2005, 10:41
Ja, das wäre hammer! Mit Bilder gehts sicher um einiges leichter. danke.War gestern bei BMW, die fragen mal nach, was der hintere Teil kostet. Man hat das auch am PC in der Serviceabteiliung bei BMW sehen können, dass es sich um 2 Teile handelt. Ich dachte zuerst auch, dass es ein Teil ist. Die Sitze werde ich trotzdem ausbauen müssen denke ich. Den vorderen Teil auszubauen ist sicher ein noch viel größerer Aufwand. Vielleicht mache ich den auch neu.
17.11.2005, 15:47
† August 2007
Hi The Hammer
Ja, die Sitze müssen raus alle. der Teppich ist 2 geteilt, unter den vorderen Sitzen ist der Übergang von beiden Teilen. Hinten liegt die Bank auf dem Teppich Bank nur hochheben, geht manchmal schwer.
Ausbau ist aber kein Problem, an den Vorder sitzen sind 2 Torx, kanst aber mit einer Nuss öffnen, dann eine Schraube für den Gurt, Sitz leicht nach vorn kippen und schieben dann heraus heben.
Unterer Teil der B-Säulenverkleidung abschrauben, Enstiegsleisten abheben, Hinteren Teil der Mittelkonsole muss auch ab, Blende mit Anzünder unten aushebeln, dann siehst 2 Schrauben und eine beim Handbremshebel, manchmal auch eine in der Ablage daneben.
Ist aber als Laie an einem Tag zuschaffen.
Gruß Reinhard
17.11.2005, 15:54
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
Da gebe ich mal Rottaler2 Recht... Das schaffst du an einem Tag... Ist eigentlich nix kompliziertes dran...
17.11.2005, 18:39
Vielen Dank Reinhard, für die detailierte Beschreibung!! Weisst Du ungefähr was die Innenraummatten kosten? Separat meine ich. Dann werde ich mir die besorgen und mich bei Gelegenheit an Auswechseln machen.
