Alt 04.03.2021, 13:41   #1
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Standard KZL aufblitzen mit LCM3 verhindern
Möchte bei meinem Fl Bj.2000 mit LCM3 das aufblitzen der Kaltlichtabfrage für die Kennzeichen Leds beseitigen.
Die Punkte 5 und 12 am Stecker X12 sind bekannt.
Finde aber nirgendwo die Kabelfarben.
Brauche also die zwei Kabelfarben zu den KZL.
Wer kann dazu was schreiben?
Gruß Mani
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2021, 15:14   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Lastwiderstand in die Zuleitung oder auscodieren. Selbst der Lastwiderstand ist eigentlich schon,,Pfusch,,.
Alt 04.03.2021, 18:53   #3
ManiBo
Danke für deine Hilfe.
Kennst du auch die Kabelfarben wie geschrieben?
Gruß Mani
Alt 04.03.2021, 23:55   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Kabelfarbe ist mir unbekannt.... aber ich habe bei meinem einfach nur große Elko's parallel zur Leuchte angelötet => nix blitzt mehr und Widerstände werden auch nicht heiß
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2021, 00:59   #5
ManiBo
Hallo und danke
Ich wollte das anders realisieren.
Wenn das mit Elkos funktioniert wird nur mit KSQ bestromt.
Aber gut zu wissen.
Gruß Mani
Alt 05.03.2021, 12:59   #6
PacificDigital
Tja Ich e32... wenn ein Lastwiderstand schon "Pfusch" ist... was soll dann raus codieren bringen? Das LCM3 verfügt definitiv nicht über die Möglichkeit der Abschaltung für den Kaltprüfstrom, und nur von diesem kommt das Blitzen! Eine Fehlermeldung unterdrücken bedeutet nämlich nicht dass kein Fehler vorhanden ist, sie wird eben nur nicht mehr angezeigt!
Ein Lastwiderstand simuliert ein Glühleuchtmittel, ebenso wird durch einen Kondensator in ausreichender Größe ein Stromfluss ermöglicht und so kein Fehler erkannt => keine Codierung notwendig und ein Kabelbruch wird sogar als Fehler erkannt
Alt 05.03.2021, 14:19   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Das das LCM3 keine Möglichkeit zur Deaktivierung der Kaltlichtabfrage hat ist mir durchaus bewusst. Umbau auf LCM4 oder 4b und entsprechend codiert ist in meinen Augen besser. Oder einfach die richtigen LED mit integriertem Widerstand kaufen oder welche die einen Adapter mitbringen. Aber doch nicht in der Fahrzeug Verkabelung rumpfuschen...
Aber gut muss jeder für sich entscheiden.
Alt 05.03.2021, 15:19   #8
ManiBo
Ich schätze deine Mithilfe ja sehr.
Aber warum schreibst du jetzt genau das Gegenteil?
Wenn ich an der Elektronik was ändere, dann ist das kein rumpfuschen, sondern basiert auf fundiertem Fachwissen.
Gruß Mani
Alt 05.03.2021, 15:37   #9
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ließ mal genau, ich Pfusch höchstungern in der Fahrzeugseitigen Verkabelung. Sollte ein vernünftiger Adapter(Fahrzeugspezifischer Stecker) dabei sein, ok, sollten die LEDs den Widerstand eingebaut haben, um so besser. Aber ich knall doch kein Widerstand in die Fahrzeug eigene Verkabelung, vor allem nicht vorne am LCM....
Ein Umbu auf LCM4/B ist kein Pfusch,sondern eine Aufwertung, dort gibt es noch andere nette Sachen, die man codieren könnte...
Elektrik: LCM3 einbauen Ralle735iV8 BMW 7er, Modell E38 16 15.06.2016 14:00
E38-Teile: Lcm3 MR1580 Suche... 8 03.05.2013 10:09
E38-Teile: LCM3 für E38 FL Wupperbandit Suche... 1 17.09.2012 14:14
Komisches Aufblitzen der Standlichter atb1985 BMW 7er, Modell E38 12 03.11.2011 17:55
Elektrik: Problem mit Innenbeleuchtung. Beim öffnen der Fahrertür nur kurzes aufblitzen... Domi BMW 7er, Modell E32 7 17.01.2008 00:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:41 Uhr.
