Alt 01.08.2020, 10:21   #11
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von TRANSPORTER Beitrag anzeigen
..und mit einer Art "Baumschaum" teilgefüllt
Du meinst HARZ ?
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 01.08.2020, 11:26   #12
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Du meinst HARZ ?
M f G
Als Harz würde ich es nicht bezeichnen.
Die Zwischenräume der ShottWand zu den SchwellerLaengswaenden und hinter der ShottWand sind mit etwas gefüttert, was eine Konsistenz wie Baumschaum hat.
möglicher Weise ist es aufgeschaeumtes Material, was "Harz" ist.
Die korrekte MaterialBeschaffenheit kann ich leider nicht benennen, da mir die Informationen dazu fehlen.
Es fühlt sich an wie "Bauschaum" ...
bemerkt hatte ich rs auch nur, weil der 1.shott (ca. 480mm ab Ende) zu einem Drittel unten schon
Rost hatte, als dieser abfiel, sah ich das Hartschaummaterial.
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (01.08.2020 um 14:36 Uhr).
Alt 01.08.2020, 12:38   #13
Florian97
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
- "hohl" ja, jedoch nicht leer,
Die SeitenSchweller sind in mehrere Schotts aufgeteilt und mit einer Art "Baumschaum" teilgefüllt.
- jemand, welcher eine Teilsanierung der SeitenSchweller als Murks bezeichnet,
benötigt eigentlich keine Hilfe, da ist "offensichtlich" schon zu 110% das komplette Fachwissen unseres Universums vorhanden.
Info:
Ein gewechseltes KomplettTeil nach "Vorschrift" bleibt eher nicht so lange von Rost verschont, an den Fügestellen, als das originale Teil seit Herstellung des Wagens.
Eine kompetente Teilsanierung hält in der Regel weitaus länger, bzw. Bleibt viel länger von Rost verschont, als die ursprüngliche Haltbarkeit seit Herstellung des Wagens.
Pro Schweller sind 4 roststellen, wenn ich fertig bin, habe ich keinen Teil restauriert, sondern alles. Deswegen tue ich mir das nicht an.
Das halte ich für ein Gerücht. Wenn man es richtig macht und gleich alles sauber versiegelt, wird es keine 25 Jahre halten, aber auf jeden Fall länger als bei einer Teilrestaurierung. Ich muss nur das kleinste Rostpünktchen übersehen und schon gehts wieder ab oder schlägt an einer anderen Stelle wieder aus.
Zu dem Bauschaum, was könnte man da holen und wie haben die das da rein bekommen? Konntest du da was sehen? Schätze mal das ist für die Geräuschdämmung?
Florian97 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2020, 13:20   #14
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
... und mit einer Art „Baumschaum teilgefüllt.
...oder meinst Du vielleicht „Bauschaum“...?
Das Zeugs, was damals die Alfasuds zum programmierten Weggammeln gebracht hat, weil Alfa damals die Hohlräume ausgeschäumt hat.
Alt 01.08.2020, 14:38   #15
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
BauSchaum...
Zu BauMschaum macht es die Android-RK.
Grusd
Alt 01.08.2020, 17:21   #16
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Korrekt komplett versiegelt ist es, wenn ein Tauchbad zur Anwendung kommt.
Oder wie gedenkst Du einen Kompletten Schweller mit all den shottblechen etc.pp korrekt innen zu versiegeln?
Alt 01.08.2020, 18:03   #17
Florian97
Da werde ich mir noch Gedanken machen müssen. Tendiere zum Wachsen oder Fetten.
Alt 01.08.2020, 18:38   #18
V8Verdacht
Fahrzeug: e38 4,4 97
Info:
genau so ist es. Hast halt wirklich Ahnng Mit dem Schaum sind die 'Schottbleche verklebt. Das Zeug ist extrem zäh und hält wie sau.
Zinnen ist wirklich gut aber auch nur wenn man danach noch innen dran kommt und den ganzen verbrannten Grundierlack wegmachen kann....anders ist das "'Fett" o die Hohlraunkonservierung auf dem verbrannten Lack und es rostet recht schnell....
'Aber ich glaube DIR erzähle ich da nichts neues....
V8Verdacht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2020, 21:54   #19
32vdriver
Schiffschaukelbremser
Fahrzeug: 740i 03/93 740i 08/94 325i 10/93
Also jetzt macht ihr einem schon ein schlechtes Gewissen von wegen Bauschaum und verschiedenen Schotten im Schweller.
Ich hab vor Jahren die inneren Leisten im Einstiegsbereich entfernt und die Schweller durch die Chlipslöcher großzügig mit Fett versorgt. Die Hohlraumsonde ging damals ohne Probleme von vorne bis hinten durch.
Wagenheber Aufnahmen nochmals von unten mit der Rundumsonde geflutet und gut ist.
War das ausreichend oder ist der Schweller in Fahrtrichtung zweigeteilt.
Zielführend Antworten oder Bilder würden weiter helfen.
32vdriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2020, 09:00   #20
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Die Schweller sind in mehrere Bereiche geteilt.
(diese Konstruktion verhindert Vibrationen im Blech und dient der Stabilität im Falle von Kaltverformung)
Gut zu sehen mit Endoskop.
Fluten mit Fluid-Film ist zielführend, bei Ausnutzen aller Clipsloecher über die Gesamte Länge des Schwellers.(oben und unten)
1. Shottblech ab ca. 480mm vom hinteren Ende nach vorn.
Dateityp: jpg 2017-07-07 15.57.54.jpg (74,5 KB, 36x aufgerufen)
Geändert von TRANSPORTER (02.08.2020 um 09:49 Uhr).
HiFi/Navigation: Skisackblech raustrennen für Subwoofer 77Andy77 BMW 7er, Modell E38 4 22.09.2016 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:59 Uhr.
