Alt 06.04.2014, 09:21   #11
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Ich hatte den Nachrüstsatz damals von dem hier:
individual-car-consulting in der Bucht. Er hatte oft originale Nachrüstsätze für alle möglichen BMW. Vielleicht mal direkt fragen...
Ante ist der hier:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.ac-services.eu Der baut Dir auch Adapter, die nicht im Shop stehen.... Aber bitte nicht nach Adaptern von Drehstrom auf Gardena fragen
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2014, 09:25   #12
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
du hast weiter oben geschrieben, dass du an den Kabelbaum DSC nicht ran gehen willst. Das funktioniert nicht. Der Kabelbaum Navi / Audio ist verbunden. Er wird hinten am Rücklicht mit dem Fahrzeug verbunden und bekommt dort die Spannungen und die Bussignale. Dann geht er in die Multimediaecke. Von dort geht es nach vorn zum Monitor. Abzweigungen gehen dann noch an jede Tür, dort werden die Lautsprecher versorgt.
Du brauchst also einen Kabelbaum aus einem Fahrzeug, welches die Ausstattung hatte, die du jetzt haben willst.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2014, 15:23   #13
Walli
Fahrzeug: E38-740iL EZ 03.98
Ah danke jetzt komm ich sicher weiter.
Walli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2014, 21:50   #14
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Ich häng mich hier mal mit rein.
Ich bin gerade auch dabei von gar kein Navi auf 16:9 umzurüsten.
Vorhanden im Fahrzeug ist DSP!
Was brauche ich alles ?
1) 16:9 Monitor
2) MK4 (ich weiß es geht auch MK3 etc. aber ich möchte MK4)
3) Kabelbaum Vorfacelift DSP/Navigation
4) BM24 (das BM24 war oldgen., was hat BM54 für Vorteile?)
5) GPS Antenne für MK4
6) Halterungen hinten
7) Verkleidung hinten
8) Rahmen/Träger vorne für Navi
Brauch ich noch etwas ? Danke
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2014, 22:02   #15
728schalter
BM54 hackt bei Navi-Ansage nicht den Ton ab sondern dreht den leiser und lässt das Navi laut drüberquatschen. War noch nen Vorteil?
Ansonsten klingt das komplett. Hab ja auch von nix auf BM54, Mk4/16:9 umgebaut, aber DSP hatte ich nicht...
Solltest Du Dich fürs BM 54 entscheiden, denk dran, dass das die flachen Pins hat und nicht die runden wie das BM 24 -> Adapter erforderlich! Und der Antennenverstärker an der linken C-Säule muss gegen nen anderen getauscht werden, sonst hast Du hauptsächlich die akustische Version des Ameisenrennens statt Radioempfang...
Aus dem Funktionsträger kannst Du auch die überflüssigen Stege raustrennen, das sollte auch gehen. Was bei der Schalterleiste unten von VFL für FL-Schaltzentrum geht, funktioniert oben bestimmt auch
Geändert von 728schalter (15.07.2014 um 22:12 Uhr). Grund: Kommentar Halterung ergänzt
Alt 15.07.2014, 22:11   #16
synd
Antennenverstärker tauschen nur wenn BM54 odera uch beim BM24 ?
Alt 15.07.2014, 22:13   #17
728schalter
Bei vorher DIN-Radio und hinterher BM23/24 kann der soweit ich weiss bleiben, nur beim Wechseln von denen oder nix auf BM54 erforderlich
Alt 15.07.2014, 22:18   #18
synd
Alles klar danke.
Ja hab nur vorne das Radio.
Alt 15.07.2014, 22:22   #19
728schalter
Besorg Dir schon mal nen 50er Torx (oder war es 45? Auf jeden Fall größer als in den meisten Sets enthalten), sonst bekommst Du den Fahrersitz nicht raus und mit Sitz drin bekommst Du die Krise und musst nen spinnenfingerigen Schlangenmenschen zur Verlegung des Kabelbaums engagieren Der kommt ja hinten am Schweller lang und wechselt unter/hinter dem Fahrersitz in die Mittelkonsole...
Alt 15.07.2014, 22:28   #20
synd
Hab schon Sitze mal gewechselt, Werkzeug vorhanden : D
Stichworte
16:9, mk4, navi, vfl
FL Bordmonitor (MMI, MMIGT) und Navi im VFL nachrüsten Bluebrain E65/E66: Tipps & Tricks 117 08.12.2023 08:03
E38-Teile: Navi komplett mit Monitor,Navi,4:3 MK3;Ver Halterungen, CD Wechsler P und Radio Meinv8 Biete... 0 10.01.2012 17:51
HiFi/Navigation: Navi Nachrüsten beim VFL mit DSP, welchen Kabelbaum?! V8-Alex BMW 7er, Modell E38 5 03.01.2010 14:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:13 Uhr.
