02.12.2008, 16:42
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Ist kein großes Ding. Anleitung für beide SH-Typen als Anlage.
Geändert von Profiler (27.01.2010 um 08:02 Uhr).
02.12.2008, 16:55
Zitat von Zaphod
Gestern die Standheizung angemacht, den Hobel schnell gewendet und ins Haus gegangen. Als ich wiederkam, war die Heizung nurnoch am Schnurren (nurnoch Gebläse, kein Verbrennungsgeräusch mehr), und eine dicke Pfütze hinter dem rechten Vorderrad.
Wie jetzt, Pfütze hinter dem rechten Vorderrad?
Die Standheizung sitzt doch hinter dem linken Vorderrad!
Also entweder liegt das an Deinem Wendemanöver, oder Du hast einen kleinen Kobold rechts sitzen. Obwohl - dann liegts wohl auch am schnellen Wendemanöver, hat er sich dabei halt nass gemacht.
Und wonach riecht jetzt die Pfütze, Benzin, Kühlwasser oder Kobold-Pi.. ?
Greets
RS744
02.12.2008, 17:17
Wenn Kobold-Pisse so riecht, werde ich gleich eine Zucht aufmachen
Riecht nach Sprit, Super Bleifrei, 2008er Shell Südhang Spätlese. Barrique.
Und definitiv RECHTS. Hat auch noch Sabber an der Verkleidung gehangen. Definitv nur bei Standheizungsbetrieb. Was soll das denn nu? Die Rücklaufleitung kanns nicht sein, die würde nur bei Motorbetrieb siffen.
Feuerlöscher liegt im Auto, ich kann das ja mal filmen
02.12.2008, 17:30
Unter dem Beifahrersitz sitzt auch noch der Benzinfilter, vielleicht ist da eine Schelle lose. Obwohl - Du sagst ja "nur im Standheizungsbetrieb".
Dann kann es ja nur die Spritzuleitung zur Standheizung sein.
02.12.2008, 17:30
Wenn's läuft!
Hat die SH am Ende eine eigene Spritleitung?
Ist jetzt aber nicht so spannend, ich seh jedes mal den Feuerlöscher im Auto wenn ich einsteige... *tschuldigung*
02.12.2008, 17:35
Ja -> http://www.7-forum.com/forum/777115-post3.html
03.12.2008, 11:06
Meine Webasto im E34 hatte damals einen eigenen Tank, und war in der Rücklaufleitung vom Motor angeschlossen. Wenn der Motor lief, wurde dieser Tank vom Rücklaufenden Sprit gefüllt, und wenn er voll war, ging es über die normale Rücklaufleitung zurück in den grossen Tank.
Ist das hier auch so? Oder hat die Standheizung eine eigene Spritleitung? Wie bekommt die Sprit, über die normale Benzinpumpe? Und: Wieso regnet es RECHTS?
SEHR seltsam.
03.12.2008, 11:44
Fahrzeug: .................
Hallo !
Ist deine Standheizung ab Werk verbaut, wenn ja, dann ist diese im linken Radhaus verbaut( links ist da ,wo das Lenkrad ist)
Die Kraftstoffversogung für die Werkseitig verbaute Standheizung ist auch nur auf der linken Seite.
Die Dosierpumpe befindet sich direkt unter dem Fahrersitz am Unterboden.
Auf der rechten Seite befindet sich die Krafstoffversorgung für den Motor.
Gruß Franz
