Alt 12.04.2021, 12:45   #1
Sanda
Benutzerbild von Sanda
Fahrzeug: E32 730i Schalter Calypsorot Met. 1991E32 -740iA..Vorher Chrysler NewyorkerE32-730ia (07/1990)
Standard Getriebe Wahlschalter M-E-S ohne Funktion
Hallo 7er Freunde,
Habe am Sonntag einen 735i Automaten, Bj 1990
Gekauft.
Mir ist aufgefallen das im Kombi in der Anzeige
Neben der Gangwahl doch eigentlich D oder M oder S
Stehn müsste, ist leer und den Schalter kann man bewegen und es tut sich nichts .
Ich hab noch überhaupt nach nichts geschaut , hat vieleich schon jemand damit zu tun und kennt die Lösung.
Vielen Dank
Sanda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2021, 12:54   #2
als erstes mal schaun, ob der Stecker von unten drin ist im Schalter, die zerbroeseln naemlich im Alter.
Koennte auch mal ein Getraenk alles verklebt haben, das versuchen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/console6a.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/console6b.jpg
dann zig mal den Schalter betaetigen.
Wenn das nichts hilft, aufmachen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/console6c.jpg
das am besten in einer Plastiktuete, damit die Kleinteile nicht alle durch die Gegend fliegen.
Alt 12.04.2021, 13:06   #3
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Fahrzeug: 316i compact (05/97); 535iA (05/92); 540iA (12/92); 730iA (10/92); 850Ci (11/92); Z3 Coupé 2.8 (05/98)
Selbst bei total-defektem oder demontiertem E/S/M-Schalter müsste gleichwohl ein Fahrprogramm im Instrumentenkombi angezeigt werden.
Olli
Alt 12.04.2021, 13:47   #4
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Tut sich denn auch beim Fahren nichts?
Nicht, dass bloß das Lämpchen im Display/Cockpit defekt ist ... was leider mittlerweile echt lästig wird.
Mir gehen nämlich der Reihe nach sämtliche Birnchen so langsam übern Jordan. 30 Jahre sind doch eine echt laaange Zeit....
Reagiert er beim Fahren auf den Schalter? Dann ist es das Birnchen. Im Stand sieht man ja normal nur den Buchstaben Wechsel im Display...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2021, 15:05   #5
Sanda
Nein reagiert beim Fahren nicht ,werd mir den Schalter anschauen .
Alt 13.04.2021, 01:33   #6
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Hatte ich auch mal gehabt, Schalter hatte ne Macke und es wurde gar nix mehr im Kombi angezeigt. Nachdem man den Stecker abgezogen hat, wurde wieder E angezeigt. Hab mir dann einige Schalter vom Schrottplatz mitgenommen, davon funktionierte einer.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2021, 11:27   #7
BmwE32stuttgar
Fahrzeug: E32 ALPINA B11 4.0-V8
ich habe letztens einen anderes Tacho vom E32 Schalter eingebaut und da war es auch so das die S E M nicht mehr im KI angezeigt werden und der Schalter auch nicht mehr reagiert.
Kurzerhand habe ich den Codierstecker von meinem alten KI eingebaut und da hat wieder alles funktioniert.
In meinem Fall liegt es am Codierstecker.
Habe leider immer noch niemanden gefunden der mir das umcodiert.
Merci
BmwE32stuttgar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Programmschalter Fahrprogramme Getriebe ohne Funktion vanos747 BMW 7er, Modell E32 12 12.09.2019 19:18
Fahrzeug fährt nicht - P,D,R ohne Funktion. Getriebe? Differenzial? BoGSer BMW 7er, Modell E65/E66 18 24.04.2014 23:29
Elektrik: PDC ohne Ton und Lautstärkeregler Lenkrad ohne Funktion RonaldN BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.07.2012 20:33
Getriebe: Getriebe M70 ohne Funktion Papercut BMW 7er, Modell E32 23 01.08.2010 22:48
Getriebe: kann der defekte Wahlschalter S/E/W .... haroli BMW 7er, Modell E32 1 17.12.2008 17:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
