Alt 15.06.2019, 17:00   #1
helmut e30
Benutzerbild von helmut e30
Fahrzeug: BMW e32 750IL
Standard CD Wechsler Kabelbaum
Bei meinem Auto wurde irgendeine Musikanlage verbaut und vor meinem Kauf wieder ausgebaut. Ich höre fast nur Radio, aber ab und zu möchte ich auch mal gerne eine CD hören. Beim Kaufgespräch wurde erwähnt das der Wechsler nicht funktioniert, von der ausgebauten Anlage war keine Rede. Nun hab ich mich dem Problem angenommen und das mal genau angeschaut. Der kleine flache Stecker zum CD Wechsler ist vorhanden, der Wechsler reagiert auch, nur ist der 2. Stecker zum Wechsler nicht vorhanden. Wir haben alles abgesucht und meinen der ist in einen grossen rechteckigen Stecker eingeschliffen. Bis jetzt konnte mir niemand helfen, keine Autowerkstatt und kein Auto Audio Spezialist. Nun bin ich auf die Idee gekommen mir einen kompletten Kabelbaum zu besorgen und den hinten neu einzu löten. Ich bin daher auf der Suche nach einem Schlachter. Was muss ich beim Kauf beachten? mein Auto hat DSP, das muss der Schlachter auch haben. Sind die Kabelbäume Baujahr bedingt verschieden? Meiner ist Bj ende 1999.
helmut e30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2019, 18:28   #2
Capt'n
Kiwara
Benutzerbild von Capt'n
Fahrzeug: E38 735i (06/99)
Wenn ich das richtig verstehe, wird der Wechsler soweit mit Strom versorgt, korrekt? Dann fehlt ja nur das Kabel, das den Wechsler mit dem Radio verbindet, sodass dieser auch erkannt wird und du vorne auch den CD Wechsler auswählen kannst.
Als ich bei meinem den Wechsler nachgerüstet habe, habe ich mir ein Kabel besorgt, das zwischen dem Radiomodul und dem eigentlichen Radiomodulstecker eingehangen wird. An dem Kabel sind dann die Anschlüsse für den Wechsler dran.
Ich hatte mir ein gebrauchtes gekauft, aber neu bekommst du sowas schon Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier.
Edit: Ich habe jetzt erst gelesen, dass du auch DSP verbaut hast. Wenn ich mich nicht irre, wird der Wechsler bei Fahrzeugen mit DSP über ein Coaxial-Kabel mit dem DSP-Verstärker verbunden.
Capt'n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2019, 19:33   #3
helmut e30
Hallo Capt`n.
Du hast recht, ich habe eine Stromversorgung, aber ein Anschluss zum Wechsler fehlt.
Und ja ich habe DSP.
Ob der Adapter aus deinem link auch für DSP funktioniert?
Alt 15.06.2019, 20:13   #4
Capt'n
Kiwara
Ich meine, dass man beim DSP zusätzlich das Coax-Kabel benötigt. Das heißt, du benötigst das Adapterkabel und die Coax-Leitung von BMW.
Ich schaue zu Hause am Rechner nochmal im TIS nach. Dann kann ich es dir genau sagen.
HiFi/Navigation: CD Wechsler Kabelbaum otto12341 BMW 7er, Modell E38 1 26.08.2013 23:18
Teile: Panasonic CD-Wechsler 6-fach, mit Magazin und Kabelbaum JPM Biete... 0 30.09.2012 08:58
E38-Teile: 4:3 Navi mit MKI Navirechner und 6 fach CD-Wechsler, auf Wunsch mit Kabelbaum! ramziayaou Biete... 1 15.08.2012 11:09
E38-Teile: Navi/Wechsler/Kabelbaum komplett Rico740 Biete... 0 30.10.2011 07:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:43 Uhr.
