11.12.2012, 13:26
#21
Fahrzeug: E38-740ia 1994
mir ist vorallem nicht klar warum ich gleich blöd angemacht werde. Wenn ich im Winter grundsätzlich mit ausgeschaltetem ASC fahre was ich oft mache weil das ASC häufig das macht was ich nicht möchte gefährde ich also die Straße?
Dann frag ich mich warum man es ausschalten kann?
Ich war heute früh nochmal test fahren und das ABS funktioniert.
11.12.2012, 13:30
#22
ASC/DSC ist in erster Linie ausschaltbar damit man sich ggf. aus "festgefahrener" Situation (ein Antriebsrad auf Spiegelglatter Fahrbahn ohne Grip das andere mit zumindest etwas Grip) befreien kann.
Aber wenn Du meinst - fahr doch mal zum TÜV und frag was die Dir dort dazu sagen... man kann sich aber auch jeden Mist schön reden
11.12.2012, 13:38
#23
Ich fahre am We in die Werkstadt und schau mal ob ich es mit anderen Sensoren (Originale gebrauchte) hinbekomme.
Ich habe hier noch ein Steuergerät zum testen denke aber nicht das es passt da es aus einem 735i M62 von 98 stammt.
11.12.2012, 14:19
#24
Deiner ist Baujahr (nicht Erstzulassung) 12/94 ? Dann sollte das von dem 735i aus 98 passen wenn dieser spätestens im September gebaut wurde.
Sagt zumindest das ETK.
Schön das Du scheinbar doch zur Vernunft zurück gefunden hast. Man stelle sich nur vor Du bist mit Familie/Freunden im Auto unterwegs und es passiert deswegen etwas - Du würdest Deines Lebens nicht mehr froh !
11.12.2012, 15:01
#25
Ja du hast recht. Leider scheint das Steuergerät ein anderes zu sein zumindest laut etk habe ich in mein 7er eine andere nummer stehen. Das was ich hier habe hat die nummer 1 164 841.
Kann ich das auch anstecken oder gibts dann problem rein optisch müsste auch der Stecker passen?!
11.12.2012, 15:24
#26
Also ich hatte im ETK beim 735i aus 98 nach dem Steuergerät gesucht... wenn man dort dann auf die Teilenummer klickt sieht man in welchen Fahrzeugen das verwendet werden kann.
Dort ist dann Dein Modell ab Baujahr 12/94 mit aufgeführt.
Du kannst die Verwendung auch prüfen in dem Du beim online-ETK die Teilenummer in die Suche eingibst.
Bei der von Dir angegebenen Teilenummer wird dann der 740i M62 von 12/94 bis 9/98 aufgeführt.
11.12.2012, 17:33
#27
Ok dann passt es nicht ich habe nen M60 vor 12/94. Schade aber ich denke nicht das das Steuergerät schuld ist.
Werde mich weiter an den Radsensoren und Radlagern zu schaffen machen.
11.12.2012, 17:56
#28
Naja... also ein defektes Steuergerät kommt zumindest nach dem was man hier im Forum so liest deutlich häufiger vor als ein Problem mit dem Radlager.
Wenn die Sensoren keinen Erfolg bringen würde ich das Steuergerät mal zu ecu.de schicken. Die testen dass - wenn nicht defekt kostet die Überprüfung knapp über 50 €. Wenn es defekt ist wird es repariert - das kostet etwas über 230 €.
Von anderen Anbietern die das ganze vermeintlich günstiger anbieten würde ich die Finger lassen.
